ManfredAix
- 07.03.2022
- 3
- Einsteiger
- Hersteller
- Siemens
- Typenbezeichnung
- SL15G1S
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Spülmaschine startet nicht / zieht kein Wasser.
- E-Nummer
- SL24M263EU/26
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Hallo zusamen,
zuerst einmal ganz herzlichen Dank für die vielen hilfreichen Hinweise und Tips hier im Forum.
Gestern hat mich leider auch das Schicksal ereilt und mein Geschirrspüler funktioniert nicht mehr, und zeigt den roten Wasserhahn an.
Im folgenden erstmal meine Beobachtungen:
Wenn ich das Programm starte höre ich ein Pumpengeräusch. Nachdem ich die Siebe ausgebaut habe, kann ich erkennen dass sich eine Art Pumpe dreht. (Diese befindet sich hinter dem Teil 0522 auf Bild 5 der Explosionszeichnung Siemens SE54M566EU/36 Ersatzteile, Zubehör & Support | Siemens Hausgeräte )
Daraufhin habe ich zuerst den Zu- und Ablaufschlauch überprüft, beide scheinen nicht verkalkt, sauber und einwandfrei. Die Wasserzufuhr ist auch mit ausreichend Druck vorhanden (Eimertest). Ich habe daraufhin ca. 5 Liter Wasser in den Geschirrspüler geschüttet, dieses wird zügig abgepumpt. Danach läuft die Pumpe weiter und nach ca. 30 Sekunden erscheint das Wasserhahn Symbol.
Die Zu- und Ablaufschläuche sind auch nicht verknickt. Meine letzte Idee wäre ein Defekt des Aquastops, da die Maschine augenscheinlich kein Frischwasser bekommt. Ich habe gelesen, dass dieser eigentlich bei Betrieb ein leichtes Summen bzw. eine Vibration von sich geben sollte. Davon kann ich leider nichts erkennen.
Ich würde mich über jede Hilfe sehr freuen, allerdings bin ich unsicher ob es noch wirtschaftlich ist das Gerät, welches laut FD-Nummer von 2007 ist noch zu reparieren.
Vielen Dank im Voraus
Manfred
Edit: Selbst bei geöffneter Tür läuft die "Pumpe" ununterbrochen weiter und stoppt nicht.
Manfred
