TumadieMoerchen
- 13.11.2015
- 135
- Elektriker
- Siemens SN55M533EX/28 Wasser im Gerät nach Programmende
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: SN55M533EX/28
E-Nummer: FD9012
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser im Gerät nach Programmende
Obige Maschine hatte ursprünglich den Fehler das der Wasserhahn leuchtete also Wasserzulauffehler.
Nach Austausch der Wassertasche läuft die Maschine eigentlich einwandfrei bis auf ein kleinen Fehler.
Lässt man das Programm normal ablaufen spült sie einwandfrei, bleibt dann aber zum Schluss mit etwas Restwasser stehn. Es bleibt Wasser bis leicht über dem Sieb drin stehn. Die Maschine gibt keinen Fehler aus.
Lässt man das Wasser drin und startet erneut, pumpt sie erst auch alles erstmal weg und läuft dann ohne Probleme weiter.
Ablauf, Siphon Pumpe alles geprüft, alles ok.
Drücke ich die Resettaste pumpt er auch die Maschine komplett und zügig leer.
Meine Vermutung ist, das der Aquasensor einen weg hat und nicht richtig erkennt das noch Wasser drin ist?
Liege ich da richtig?
Gruss Micha
E-Nummer: FD9012
Gruss Micha
