Eifelmensch
- 28.01.2019
- 4
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: IQ300
E-Nummer: WM14K270EX/17
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Fehlermeldung, Schleudert schnell an u bricht dann ab
ich habe von einem Kollegen eine diese Waschmaschine übernommen. Sie ist ca 3 Jahre alt.
Angeblich hat er sie einmal laufen lassen mit noch eingebauter Transportsicherung.
Seitdem steht sie defekt rum.
Wenn ich ein Waschprogramm starte nimmt sie Wasser. wenn sie dann anfangen soll zu laufen dreht sich die Trommel sehr schnell wie beim schleudern. sie läuft aber nur kurz an und stoppt sofort wider. Das ganze macht sie zwei oder drei mal und bleibt dann stehen.
Beim Schleuderprogramm macht sie das gleiche.
Hab versucht ins Diagnoseprogramm zu gelangen und Fehler auszulesen weil so keiner angezeigt wird. Das hat aber nicht funktioniert.
Als erstes habe ich den Motor ausgebaut um mir den Tachogenerator anzusehen.
es ist kein mechanischer defekt zu erkennen. Beim drehen des Motors wird eine Spannung abgegeben. Mit der Hand kann ich den Motor halt nur sehr langsam drehen.
In einem anderen Forum habe ich gelesen das am Motor auch ein 3g-sensor verbaut sein soll der ähnliche Probleme verursachen kann. Aber nach meinem wissen müsste der doch am Gehäuse montiert sein oder nicht?
Wie kann ich jetzt noch vorgehen um den Fehler zu lokalisieren?
