mcdollar
- 28.07.2009
- 6
- Siemens WD61430/13 FI fliegt raus, wenn geheizt wird
Hersteller: Siemens
Typenbezeichnung: WD61430/13
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI fliegt raus, wenn geheizt wird
ich habe mich mir schon seit gestern durch das Forum gelesen.
Ich habe bei meinem Waschtrockner das Problem, dass der FI-Schutzschalter kommt, wenn er anfängt zu Heizen.
Alle anderen Programme, wie Flusenspülen, Abpumpen uws. laufen durch. Nur beim Waschen fängt er an Wasser zu ziehen und die Trommel zu drehen, zieht nochmal Wasser nach - und dann, fliegt der FI raus (ich vermute, dass dann die HZ eingeschaltet wird.)
Wie gesagt, hab mich schon schlau gelesen, HZ durchgemessen -> 24 Ohm. Also eigentlich nicht defekt, oder??? ops:
Habe auch gefunden, wie ich die Heizung ausbauen kann und habe sie auch draussen. Nun sieht sie ganz schön verkalkt aus - nur an einer Stelle ist sie ziemlich schwarz. Ist das evtl. die Stelle, wo der Kurzschluss entsteht und deshalb der FI kommt?
Ich will mir ungern ne neuen HZ kaufen, wenn sie es garnicht ist. Weil laut Messgerät ist sie i.O., also nicht durchgebrannt.
Gibt es noch andere Defekte an einer HZ??? Was ist mit den sogenanten Lochfrass :mrgreen: dringd dann Wasser in den Heizstab und kann das den FI kommen lassen???
Na da bin ich mal auf eure Ratschläge gespannt - am liebsten wäre es mir, wenn es nur die HZ ist
Grüße aus Berlin
Martin
Grüße aus Berlin
Martin
