Siemens WM14N242 Pumendeckel klemmt
Diskutiere Siemens WM14N242 Pumendeckel klemmt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Ich möchte den Pumpendeckel öffnen, er lässt sich aber nur mit viel Kraft eine viertel Umdrehung drehen. Aufgehen tut da gar nichts. Da die...
Tobias
31.12.2023
Hersteller
Siemens
Typenbezeichnung
WM14N242
Kurze Fehlerbeschreibung
Pumendeckel klemmt
Schaltbild vorhanden?
Da die Waschmaschine aber nicht abpumpt, vermute ich dort den Fehler (E 18 ), also, dass dort Schmutz ist, der die Pumpe blockiert. WIe komme ich jetzt da rein?
Marc77
29.08.2023
1.019
286
mmhkt
20.02.2018
1.475
331
als Ergänzung:
Originalteile und Explosionszeichnungen für deine Maschine - am Beispiel Index 38 hinter dem Schrägstrich bei der E-Nummer.
Index mit deinem Gerät abgleichen.
Die Bodenplatte findest du an Pos. 211 - da kannst Du in etwa die Befestigung erkennen.
Laß mal von dir hören wenn Du die Operation abgeschlossen hast.
Tobias
31.12.2023
Die Bodenplatte bei der IQ300 sollte sich mit wenigen Handgriffen leicht entfernen lassen wie z.B. bei der IQ500.
SIEMENS WS12T440 Flusensieb/Pumpendeckel klemmt - lässt sich nicht öffnen
Über den "dicken" Schlauch an der Pumpe kann die mögl. Verstopfung dann beseitigt werden.
Hallo Marc, super, vielen Dank, dass war der richtige Hinweis. Das hat ganz gut geklappt und die Maschine läuft wieder. Aber wenn man den Pumpendeckel wieder "normal" öffnen will, dann müsste ich wohl die ganze Pumpe tauschen, oder?
Ich wünsche einen guten Rutsch und eine gutes Neues Jahr!
Tobias
Tobias
31.12.2023
als Ergänzung:
Hey, danke für den Link mit den Explosionszeichnungen! Sehr hilfreich!
Schöne Grüße und ein gutes Neues Jahr
Tobias
Marc77
29.08.2023
1.019
286
Hallo Tobias,
sehr gut, freut mich wenns gut geklappt hat.
Wenn da alle Gegenstände rausgemacht sind, dann sollte der Deckel sich auch wieder aufschrauben lassen. Evtl. liegt noch etwas in der Pumpe, z.B. eine Münze, Schraube o.ä.? Sowas kann im eingebauten Zustand ggf. nicht erkennbar sein. Daher mal bei Gelegenheit die Pumpe ausbauen und über die Öffungen der beiden Schläuche dann mal genauer reinschauen.
Danke, Dir/Euch auch!
mmhkt
20.02.2018
1.475
331
Hallo Tobias,
eine neue komplette Pumpe ist nicht unbedingt erforderlich.
Was den Pumpendeckel angeht - dafür gibt es auch eine Lösung mit "sanfter Gewalt". ;-) - siehe meinen Beitrag #5 vom 14.12.23
Falls es dazu kommen sollte:
Das Teil ist an Pos. 436 zu finden, dort aber als "nicht lieferbar" markiert.
Macht aber nichts, mit der Teilenummer 10000845 finden sich ausreichend Alternativen.
Bei der Zuordnung nicht verwirren lassen:
Bosch, Siemens, Neff, Constructa und noch einige andere Marken gehören zur BSH-Gruppe.
Viele Teile sind mit verschiedenen Maschinen kompatibel.
Thema: Siemens WM14N242 Pumendeckel klemmt
Siemens iQ500 Waschtrockner Pumpt nicht ab, schleudert nicht, trocknet nicht
Bauknecht WMT EcosStar 6Z BW Lagerschaden Antriebsseite
Siemens IQ 700 Wasser wird nicht angepumpt
Siemens IQ300 Trommel dreht sich nicht, dann Abbruch, Symbol "Einfüllfenster" blinkt
