Siemens WNM64 Fehler E18 - Flusensieb lässt sich nicht öffnen
Diskutiere Siemens WNM64 Fehler E18 - Flusensieb lässt sich nicht öffnen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WNM64 E-Nummer: WM14W5A1/09 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E18 - Flusensieb lässt sich...
L
Lucent
16.04.2020
  • Siemens WNM64 Fehler E18 - Flusensieb lässt sich nicht öffnen
Hersteller: Siemens
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E18 - Flusensieb lässt sich nicht öffnen
https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/supportdetail/product/WM14W5A1/09
E-Nr: WM14W5A1/09
FD: 9607
Z-Nr: 200412
Ich bekomme den Fehlercode E18, der Deckel für das Flusensieb lässt sich leider nicht öffnen (nur 90° drehen). Leider habe ich es mit Zange und Gewalt versucht und dabei den Deckel komplett zerstört (die Griffe des Deckels).
Nun scheine ich, nach ausgiebiger Recherche, zwei Möglichkeiten zu haben:
1. die Maschine öffnen und von wo auch immer an das Sieb heranzukommen
2. den Deckel zerstören und rausziehen (neuer ist schon bestellt)
Ich bin mir nicht sicher, ob ich 1, schaffe. Ich habe ein paar Anleitungen gesehen, weiß aber nicht von welcher Seite ich vorgehen soll. Die Front abbauen scheint für mich zu anspruchsvoll zu sein.
Bei 2. müsste ich wissen wie ich am besten vorgehe, um nicht noch mehr Schaden anzurichten.
Habt Ihr Tipps für mich?
Vielen Dank im Voraus!
Dann hole dir den Werkskundendienst für diese rel. einfache Arbeit.
Also würdest Du mir Variante 1 empfehlen?
Wenn ja, wie am besten vorgehen? Front, von hinten, etc.? Was ist am einfachsten?
du wirst die Front abnehmen müssen, bzw. derjenige welcher das repariert... - dazu gibts zig Videos auf youtube
Hier noch ein Tipp für andere mit dem Problem: Die Waschmaschine vorsichtig nach links kippen und von einer zweiten Person das Flusensieb öffnen lassen. Hintergrund: im Flusensieb kommt das Wasser von "links". Wenn da nun was größeres drin hängt (Schraube, größere Haarspange/Haarnadel) dann kann man das Flusensieb nicht drehen.
und dann läuft Restwasser aus der Einspülschale auf die Elektronik des Motors!!!
Jegliches auf die Seite ist meistens tötlich!
sorry, die Beschreibung was natürlich zu kurz :(
Also Netzstecker ziehen, Einspülkammer entfernen und dann vorsichtig nach links kippen. Nicht komplett auf die Seite legen!
Thema: Siemens WNM64 Fehler E18 - Flusensieb lässt sich nicht öffnen
Siemens WNM64 HomeConnect i-DOS Fehler
Siemens iQ700 Flusensieb klemmt, wie kann ich Waschmaschine öffnen?
Bosch WNM64 Flusensieb lässt sich nicht öffnen, Wasser pumpt nicht mehr ab.
Siemens Extraklasse S 14 - 79 Flusensieb klemmt
