Silva schneider LED 32.68 T2CS DVD reduzierte Spannung zum Betreiben der LED zum Beleuchten des Bildschirms
Diskutiere Silva schneider LED 32.68 T2CS DVD reduzierte Spannung zum Betreiben der LED zum Beleuchten des Bildschirms im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Tv Silva Schneider model Led 32.68 t2cs dvd, Netzwerk modul 17 IPS 62 das problem ist kein bild da ist ton ok.Der Primärteil ist in Ordnung, er...
V
vrca
21.03.2014
Silva schneider
LED 32.68 T2CS DVD
Inverter
vestel 17 IPS 62
Chassi
keine Markierung
Tv Silva Schneider model Led 32.68 t2cs dvd, Netzwerk modul 17 IPS 62 das problem ist kein bild da ist ton ok.Der Primärteil ist in Ordnung, er hat 240 V, er hat 12 V und 24 V an den Dioden im Sekundärteil, aber es gibt keine 58 V, sondern nur 24 V am Ausgang, der die LEDs zum Beleuchten des Bildschirms mit Strom versorgt, das gleiche, wenn er geladen ist und Wenn die Netzwerkkarte entladen ist, nur 24 V. Was ist das Problem und wie es zu lösen ist. Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe
Firewater
22.04.2019
1.168
98
Sind denn die 24V permanent vorhanden, oder nur im Moment des Einschaltvorgangs?
Foto vom Netzteil wäre da eventuell hilfreich.
mfg. Micha
V
vrca
21.03.2014
24V permanent
Firewater
22.04.2019
1.168
98
Eventuell kannst da mal schauen. Steckt eigentlich noch eine extra Inverterplatine am schwarzen Connector?
Würd ich jetzt mal vermuten. Dort müsste die Spannung zum backlight nochmal erhöht werden.
mfg. Micha
  • vestel_17ips62-r2_psu_sch.pdf
V
vrca
21.03.2014
Dass alles angeschlossen ist und bei der Ausgabe an die Hintergrundbeleuchtung noch 24 V ist
5.089
746
dan sind wohl Steuerung und MOSFET für den LED-StepUp-Converter auf der Lötsite der Leiterkarte. Man sieht die Induktivität und die ElKos dazu.
Da ja ein sehr schöner Schaltplan vorliegt sollte es leicht sein, die entsprechenden Spannungen (BL-ON/OFF, PWM_DM) nachzumessen.
Wahrscheinlich einfach mal wieder eine LED durchgebrannt...und die Schutzschaltung läßt dann eben nur die 24 V unangetastet, werden ja durch die Dioden D6/D10 einfach zum Ausgang durchgereicht.
Natürlich auch alle Halbleiter (Dioden, MOSFET), Widerstände sowie Induktivitäten des Hochsetzstellers prüfen, aber hat der Fragesteller, (Radio und Fernsehtechniker) ja sicherlich schon getan
V
vrca
21.03.2014
Ich habe alle Elektrolyte und Dioden gewechselt, alle Messspannungen sind ok, die LEDs sind ok, wenn ich 58 Volt anlege leuchten alle, aber am Ausgang liegt noch keine entsprechende Spannung zur Versorgung der LEDs an. Mit freundlichem Gruß!
5.089
746
MOSFET und alle Trafo-Wicklungen geprüft sowie die Versorgungs- und Steuerspannungen am StepUp -IC?
Wenn da alles paßt ist das IC defekt. Haben wir hier selten als Fehlerfall, aber kann ja sein.
V
vrca
21.03.2014
Ich habe alles überprüft und dass MOSTFET in Ordnung ist, ich habe alle im Schaltplan angegebenen Spannungen überprüft und sie sind alle in Ordnung, das einzige, was mir noch bleibt, ist, das IC zu ersetzen, aber es ist derzeit nicht im Laden.
Thema: Silva schneider LED 32.68 T2CS DVD reduzierte Spannung zum Betreiben der LED zum Beleuchten des Bildschirms
