Sony KD -65XE 7005 Netzteil Brummen Surren Stinken
Diskutiere Sony KD -65XE 7005 Netzteil Brummen Surren Stinken im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, Bild da, Ton auch > noch. Schon beim Einstecken ohne den TV einzuschalten fängt das Netzteil das Surren an, auch ist ein Schmorgeruch...
L
Lennox
02.01.2019
186
Sony
KD -65XE 7005
Bild da, Ton auch > noch. Schon beim Einstecken ohne den TV einzuschalten fängt das Netzteil das Surren an, auch ist ein Schmorgeruch wahrnehmbar.
Wo kommt das denn her? Geht da am Netzeil sukzessive was zugrunde?
Sony brummen surren (online-video-cutter.com)
Viele Grüße
Lennox
doni20
doni20
03.05.2015
180
14
D751,D753,D750, D752, (4X schottky Diode SB5150 5A 150V) ,D950A (schottky Diode SB260 2A 60V alle dioden tauschen danach soll das Gerät wieder rennen wie verrückt
L
Lennox
02.01.2019
186
Dann vertraue ich Dir und werde das tun. Danke Dir.
9.228
664
Neu für mich das im Sony ein Delta APDP225 drinne sitzt.
L
Lennox
02.01.2019
186
Die SB5150 haben tatsächlich einen weg. Bei der SB260 handelt es sich nur um eine Diode, die aber messtechnisch in Ordnung ist
Trotzdem tauschen?
Grüße
Lennox
doni20
doni20
03.05.2015
180
14
Die Glaskugel sagt tauschen
L
Lennox
02.01.2019
186
Ach übrigens, der Sony läuft wieder. Dein Tip war Goldwert, von daher Vielen Dank doni20.
Viele Grüße
Lennox
2.792
Schon wieder die SB260 :-o Faszinierend.
doni20
doni20
03.05.2015
180
14
Glückwunsch und danke für die Rückmeldung
Thema: Sony KD -65XE 7005 Netzteil Brummen Surren Stinken
Sony KD-49XF9005 Nach kurzer Zeit Streifen im Bild
Sony KDL-40R 485B Kein Bild Kein Ton
Samsung PS59D6910DS kein Bild
Sony W705 Kein Bild sonst volle Funktion
Sony Bravia KDL 42 W 705 B vertikale, farbliche Streifen
