SONY KDL-40Z4500 Fehler wenn kein Einschalten und keine LED
Diskutiere SONY KDL-40Z4500 Fehler wenn kein Einschalten und keine LED im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SONY Typenbezeichnung: KDL-40Z4500 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler wenn kein Einschalten und...
chryslerfahrer
27.06.2015
217
Hersteller: SONY
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler wenn kein Einschalten und keine LED
ich habe gestern einen SONY KDL-40Z4500 repariert.
Fehlerbild: kein Einschalten, keine LED
Fehlerursache: hier ist der Netzteilwiderstand mit eingebauter Sicherung 142° defekt
Man muss hierzu einen 5,8Ohm 5W Widerstand besorgen und eine Thermosicherung. Ich habe eine 120° Sicherung so montiert und verlötet, dass sie spaltfrei anliegt. Der Widerstand wird bei stundenlangen Betrieb eigentlich nicht einmal handwarm...
So und nun viel Erfolg - ich übernehme keine Garantie und keine Verantwortung für den Tipp. Bitte sorgfältig arbeiten und auf die Lebensgefahr bei Arbeiten an Netzteilen/Invertern achten!
9.222
660
Der wird eh als Ersatz angeboten....
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Der Widerstand in dem Link hat 6,8 k Ohm. Wie soll er als Ersatz für einen 6,8 Ohm-Widerstand gehen?
Außerdem hat er keine Thermosicherung eingebaut. Durch die Bauform ist diese auch schwierig anzubringen. Da finde ich die Lösung von chryslerfahrer eleganter. Ich würde die beiden Anschlussdrähte zusätzlich verdrillen.
Beim Anlöten unbedingt die Wärme des Lötkolbens von der Thermosicherung fernhalten. Also den Draht dazwischen mit einer Zange halten und so schnell wie möglich löten. Sonst kommt die Thermosicherung ihrer Aufgabe nach, bevor der Fernseher wieder zusammengebaut ist.
Lutz
chryslerfahrer
27.06.2015
217
Jetzt habe ich gerade gesehen: ich habe einen Fehler in die Beschreibung (5,8Ohm) geschrieben. Es sind 6,8Ohm!!!
Danke für den Tipp von röhrenradiofreak - ich dachte, dass ist irgendwie logisch. Sehr nett!!
Ich klemme die Bauteile immer in einen kleinen Metallschraubstock um die Wärme gleich abzuleiten.
9.222
660
War das falsche Bild O-) O-)
Dennoch wird er als 1 zu 1 Ersatz angeboten. Die Originalen sind wohl in Deutschland schlecht zu bekommen für führende Unternehmen :D :D
chryslerfahrer
27.06.2015
217
COOL-wo du das wieder gefunden hast...
Ich habe in Wien und in Österreich einige meiner besten Distributoren angeschrieben und keiner konnte mir diese Type bestellen. SONY verkauft das Ersatzteil in Österreich auch nicht an "Endverbraucher".
Die Lösung mit dem Widerstand und der Sicherung habe ich schon ein paar Mal erfolgreich angewendet und bisher noch keine Reklamation gehabt. Wichtig ist nur, dass die Sicherung (da ja außerhalb) eine Temperaturstufe niedriger gewählt werden sollte. Im Normalbetrieb (kein Energiesparmodus und Zimmerlautstärke) wird der Widerstand nicht einmal handwarm... .
billgehts
28.04.2018
Sorry
Thema: SONY KDL-40Z4500 Fehler wenn kein Einschalten und keine LED
SONY fwl/kdl - 65w855c Nachdem Einschalten leuchtet unten in der mitte am Rand eine weiße LED kurz auf und geht wieder aus.
Sony KDL-40R485B Kein Funktion, keine Stanby LED
SONY KDL-40Z4500 Reparaturanleitung (keine Funktion)
Sony KDL-40EX725 Einschalten geht nicht - Rote LED blinkt 2x
