Sony KV-B2921D (Chassis AE-2B) Bildprobleme - blinkende LEDs
Diskutiere Sony KV-B2921D (Chassis AE-2B) Bildprobleme - blinkende LEDs im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-B2921D Chassi: AE-2B...
DeKi24
09.05.2006
14
  • Sony KV-B2921D (Chassis AE-2B) Bildprobleme - blinkende LEDs
Hersteller: Sony
Chassi: AE-2B
Dein Wissensstand:
habe ein Problem mit dem oben angegebenen Modell. Sofort nach dem Anschalten blinken die linke LED 1x und die rechte LED 3x dauerhaft im Wechsel. Kann das jemand interpretieren?
Für ein bis zwei Minuten ist das Bild dann ok. Es folgen ein paar Aussetzer (Bild wird kurz schwarz), dann schaltet der Fernseher ab. Einen Augenblick später geht er von selbst wieder an und das Bild läuft von links nach rechts durch. Nach ca. 30 Sekunden ist das Bild wieder da und der Effekt startet von neuem (ein bis zwei Minuten ok -> Aussetzer -> Abschaltung -> Durchlauf -> usw.).
Vielen Dank im voraus für hilfreiche Tipps
Dennis
kalte Lötstellen VK IC.
Hmm und wo fang ich da am besten an zu suchen?
die kalten Lötstellen sind im Bereich der Vertikal Ablenkung,
IC 1501 TDA8179S (ist ein 7Pin-IC und sitzt am Kühlblech)
Grüsse
Peter
Hallo Peter,
Danke für den Tipp. Hab den IC lokalisiert. Die Lötstellen waren von braunem Zeug umgeben. Nachdem ich es entfernt hatte, lief alles wieder.
Dennis
Thema: Sony KV-B2921D (Chassis AE-2B) Bildprobleme - blinkende LEDs
Sony 43W805C LED blinkt 5x rot
Sony KV S3431D kein Bild
Sony KV-32FQ85E Blaues Bild, geht dann aus, LED blinkt 16 ma
Sony KV-32FX68E Hartnäckiger Fehler bei einem Sony KV-32FX6
SONY KV-29LS60E - plötzlich schwarze Streifen an der Seite
