Stromaggregat Suzuki SE700A Motor läuft - keine bzw kaum Ausgangsspannung
Diskutiere Stromaggregat Suzuki SE700A Motor läuft - keine bzw kaum Ausgangsspannung im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Suzuki Typenbezeichnung: SE700A kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor läuft - keine bzw kaum Ausgangsspannung Meine...
Richy81
28.02.2016
8
Hersteller: Suzuki
Hallo.
Ich habe ein Stromaggregat Suzuki SE700A bekommen.
Der Motor läuft wieder einwandfrei, allerdings hat er so gut wie keine Ausgangsspannung.
An der Steckdose kann ich gerade mal 2,8 Volt ~ messen.
Errege ich über die Kohlenanschlüsse mit ca. 8volt Gleichspannung, steigt die Ausgangsspannung auf ~ 60V
Ich hoffe das es noch eine Rettung für den "Oldtimer" gibt :'(
harry52
11.11.2015
68
Dann schaue mal ob er über die Erregerwicklung eine AC herausgibt, die dann vermtl. von Si.Dioden gleichgerichtet wird, um Sie als DC Erregerspannung zu verwenden.
Richy81
28.02.2016
8
Hallo Harry.
Wie finde ich raus welche Wicklung zum erregen gedacht ist ?
Ps. Lege ich manuell 12 Volt DC an die Kohlen an, bekomm ich schon mal ~110VAC aus der Steckdose und der Motor regelt die Drehzahl nach. :(
harry52
11.11.2015
68
Somit ist es unzweifelhaft, das die Erregerspannung fehlt, welches aber die Wicklungsenden dafür sind, entzieht sich meiner Kenntnis.
Das Nierenförmige Teil unten rechts könnte der Gleichrichter sein.
M.f.G.
harry
Richy81
28.02.2016
8
Wie man diese prüft, und ob das die für die Erregung sind kannst du mir nicht zufällig sagen :D
Thema: Stromaggregat Suzuki SE700A Motor läuft - keine bzw kaum Ausgangsspannung
SIEMENS SIEMENS edition 150 Motor läuft nicht
AEG T75470AH Fehlercode E55 E56 Trommel dreht nicht
Miele W719 Maschine schleudert nicht, Tür geht nicht auf
Siemens WLM40WM14E446 Motor dreht nicht
Miele W831 Fehler Lampen 1 und 2 Blinken Motor läuft nicht an
