Technisat Digicorder S1 Keine horizontal Programme
Diskutiere Technisat Digicorder S1 Keine horizontal Programme im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Technisat Typenbezeichnung: Digicorder S1 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine horizontal Programme Meine Messgeräte...
TVminator
28.12.2011
Hallo zusammen.
Ich habe bereits Ersatz, aber mir liegt doch was an dem guten Stück.
Bei meinem S1 gehen nur noch die vertikalen Programme (14V).
Der Fehler wurde immer schlimmer mal waren es nur Minuten ohne horizontal Programme dann Stunden und jetzt nichts mehr.
Die Schaltspannung am Ausgang ist OK.13.8V / 17.9V unter Last.
Auch habe ich da das Gerät schon mal auf ist das Netzteil überarbeitet. Fast alle Elkos sind neu.
Aber das scheint nicht das Problem zu sein. Ich vermute der Empfänger ist taub.
Ich hatte einen zweiten Receiver vor den Technisat in die Antennenleitung eingebaut, und dann gingen alle Programme wieder.
Der erste scheint das Signal zu verstärken.
Am LM317 beim Empfänger ist auch so weit alles OK kommen 17.9V raus.
Hat schon mal jemand diesen Fehler gehabt oder einfach auf verdacht den Empfänger tauschen. Das ist aber nicht so meine Art.
Gruß Heinz
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Vielleicht liegt der Fehler gar nicht im Receiver, sondern in der Antennenanlage.
Zum Beispiel könnten das LNB bzw. - falls vorhanden - der Multiswitch erst bei einer zu hohen Spannung auf die horizontale Ebene umschalten. Oder in der Kabelanlage liegt eine mangelhafte Kontaktstelle vor, an der zu viel Spannung abfällt, so dass es nicht mehr zum Umschalten reicht. Letzteres ist gar nicht selten. Bei einer einwandfreien Antennenanlage sollten 17,9 V jedenfalls zum Umschalten ausreichen, allerdings liefern manche Receiver noch ein paar Zehntel Volt mehr.
Du könntest folgendes versuchen:
Das Antennenkabel nur mit dem Mittelleiter mit dem Receiver verbinden, in die Masseleitung (Abschirmung) schaltest Du eine 1,5V-Batterie, mit dem Pluspol an den Receiver. Wenn das Umschalten jetzt klappt, liegt die o.g. Ursache vor.
Lutz
TVminator
28.12.2011
Danke. Das ist noch eine Idee.
Alle anderen Receiver funktionieren an der Anlage sehr gut. Was ja auch damit zusammen hängt, dass der Receiver gut läuft wenn ein anderer davor hängt. Werde auch mal die Spannung messen die aus den anderen raus kommt. Manchmal sind es wirklich nur die 2 zehntel Volt.
Die sollte ich aber im Technisat noch rauskitzeln können wenn das der Fehler ist. Der Receiver hat an der Anlage schon zwei Jahre gut gelaufen.
Aber testen schadet nicht.
Ich habe auch noch einen zweiten Anschluss. dort habe ich das selbe Problem.
Gruß und Dank Heinz
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Das wiederum sieht nicht nach einer Fehlerursache in der Antennenanlage aus.
Hast Du mal mit dem Oszilloskop überprüft, ob die LNB-Spannung des Receivers (unter Last) sauber ist?
Lutz
Prinz-Eugen
12.11.2007
231
7
Moin,
Dein Problem mit dem Technisat ist auch ein Problem bei einem meiner Kathrein-Receiver.
Werden Programme in schneller Reihenfolge durchgezippt, kommt entweder eine Fehlermeldung - kein Signal gefunden, oder nur V-Kanäle sind zu empfangen.
Wird der Reveiver dann ein paar Minuten ausgeschaltet, funktioniert die Schoße wieder, bis zum nächsten Ausfall.
An meiner SAT-Anlage (Kathrein) liegt es nicht.
Grüße
Prinz-Eugen
TVminator
28.12.2011
Das scheint nicht mein Problem zu sein. Ich habe grad an dem anderen Receiver gemessen und da liegen 18.5V an.
Ich vermute das es in der Reglung am LM317 liegt.
Vref ist 1.2V laut Datenblatt sollen das 1.25V sein
Vout ist 17.8V
Mit einer anderen Beschaltung der Widerstände sollte das auch gehen, aber ich werde erst mal den LM tauschen. Das ist einfacher.
Es scheint an der Anlage zu liegen, dass die mit 17,8V nicht umschaltet.
Wenn ich den zweiten Receiver davor in die Anlage einschleife habe ich auch wieder die H_ Programme.
So erst mal für Heute.
Gruß Heinz
EM2-Gott
vielleicht liegt der Fehler auch schon viel weiter vorne...ich denke da an das Netzteil (Elkos)
TVminator
28.12.2011
Ne Netzteil ist vorsichtshalber, da es schon draußen war, überarbeitet worden.
Scheint etwas an der Beschaltung vom ML317 zu sein. Aber ohne Schaltplan mal wieder eine sch.... Arbeit.
Meine Hoffnung das der Regler kaputt ist. Aber wahrscheinlich doch nicht.
Das wäre zu einfach.
Also alles raus und suchen!!!
:big4:
TVminator
28.12.2011
Zur Info.
Der Digicorder geht wieder super.
:big1:
Musste in der Regelung einen Widerstand tauschen. Danach kam an Ausgang 18.7 V raus und der LNB schaltet wieder sauber um.
Noch mal Dank an Alle die hier geholfen haben.
Gruß Heinz
Thema: Technisat Digicorder S1 Keine horizontal Programme
Technisat Digicorder S1 Netzteil zu schlapp
