Telefunken D32H277N3C
Diskutiere Telefunken D32H277N3C im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: D32H277N3C Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine Messgeräte:: kein...
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
Ich habe da eine Frage ,Ich Habe den Telefunken D32H277N3C .Auf die Rückseite steht Model VES315WNDB-2D-N02.
Das Gerät geht an aber ohne Hintergrundsbeleuchtung .Die LEDS habe ich alle geprüft .Ich habe da jetzt ein anderes NT reingemacht da sehe ich jetzt für ca 1bis 2 sek ein Bild .Dann geht die Beleuchtung wieder aus .Ich möchte es jetzt mal mit einen Update versuchen .Kann mir einer sagen wo ich es finden kann .Haber im Netz gesucht aber finde leider nichtz .Ich habe grade mal gemessen an NT wo der LED Stecker eingesteckt wird da liegen beim einschalten 37 vollt an und geht dann runter auf 0 .lg ingo
jens1986
11.01.2014
702
30
Wie sicher bist du dir denn, dass alle LEDs wirklich in Ordnung sind? Bzw. wie gemessen? Hatte schon 3 dieser Telefunken LED Kisten und bei allen waren 2-5 LEDs defekt, also vermute ich, dass da auch dein Problem liegen wird.
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
ja ich habe das so gemacht jede led mit 3 volt getestet .lg ingo
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
Jens ich kaufe mir eh die Tage mal das teil CJ2C LED LCD TV Backlight Tester Meter Tool Lamp Beads Detector Repai.Dann schaue ich noch mal .lg ingo
2.792
Der Backlight Tester ist geil. Spart wahnsinnig viel Zeit.
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
ja das glaube ich dir .lg ingo
9.213
660
Das VES315 ist sehr anfällig für defekte LEDs aber wenn du alle getestet hast dann wird der Fehler auf dem Main liegen. 17MB95 sollte es sein,oder??
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
Thomas ja bei mir ist das verbaut 17MB95M.
Mal schauen ob das noch einer da hat .
Lg Ingo
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
So habe den tv noch mal bis auf die LEDS auseinander genommen .Was soll ich sagen laut den LED Tester ist doch eine platt .Hat noch einer eine LED da ???.Ich frage mich nur wieso geht die eine mit 3 volt an ???? lg ingo
FZ600
18.04.2011
1.254
47
Hallo Ingo,
in einigen Fällen sind die Lötstellen der LED`s sehr mangelhaft und brennen ab. Wird sichtbar wenn die Streulinse und die LED entfernt werden.
Bis Du eine neue LED bekommst kannst Du einfach eine 3,3 Volt Z-Diode einlöten. Das Backlight sollte wenn keine weiteren defekte vorliegen funktionieren. Na ja, mit der kleinen Einschränkung, dass dieser Bereich am Display etwas dunkler sein wird.
Die Feiertage wären damit gerettet.
Viel Erfolg und schöne Feiertage
Gruss
FZ600
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
Hall
Danke dir für die info .Aber so schnell muß es nicht sein.Muß nur jetzt schauen wo ich solche LEDS mal bekommen kann .lg ingo
jens1986
11.01.2014
702
30
Denke da kann ich dir behilflich sein, mach Mal ein Foto der LED, aber bin mir relativ sicher dass ich die passenden da habe
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
Jens das währe super .Ich kaufe mir aber auch mal welche .
lg ingo
jens1986
11.01.2014
702
30
Jo, das sind die die ich habe. Schick mir deine Adresse per PN und dann schicke ich dir morgen welche zu, kommen dann aber wohl frühestens am Dienstag.
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
Super danke dir .Ich schreib dir jetzt eine pn .lg ingo
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
Jens danke für die LEDS .Ich könnte platzen einmal nicht aufgepasst und schon ist das Panel plat .Na ja beim nächste mal muß ich besser aufpassen .LG ingo
jens1986
11.01.2014
702
30
Sowas ist immer ärgerlich... aber jetzt weißt du beim nächsten Mal Bescheid worauf du achten musst ;-)
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
Jens ja beim nägsten mal passe ich besser auf .Es lag aber an die leds .lg ingo
9.213
660
Aber schlachte das Gerät, vlt brauche ich noch was... :D
Scherz beiseite. Alles aufheben würde ich auf jeden Fall bei dem Gerät.
Lg Thomas
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
hi
Thomas lach ne ne .Ist ja oft bei dem Gerät mit den LEDS .Ich bin mir auch nicht sicher ob da schon was mit dem panel gewesen ist und habe es nicht gesehen na ja .Habe ja jetzt genug ersatz da weiste bescheit .Schönen rest urlaub dir noch .lg ingo
Thema: Telefunken D32H277N3C
Telefunken 32 Leds anschalten
Telefunken D49F283N3C Hintergrundbeleuchtung defekt - woher Ersatz?
Telefunken D48F275M3C HGB ist an aber kein Bild
