Telefunken L22F185C3 LED blinkt nur
Diskutiere Telefunken L22F185C3 LED blinkt nur im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: L22F185C3 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LED blinkt nur Meine Messgeräte...
ChVi
13.11.2020
Standby LED blinkt 3x lang und 1x kurz.
Netzteil: Vestel 17IPS61-3
Main: 17MB82S
SB5100 soll gerne kaputt gehen, habe D10, D12 und D25 gewechselt und geht trotzdem nicht.
D11 ist nicht belegt.
Könnte mir da bitte jemand weiter helfen?
Vielen Dank!
Gruß Frank
Das Mainboard ist defekt. 23148918 sollte auf dem weissen Aufkleber stehen für Panel T215HVN01.0 oder ähnlich da verschiedene Panels verbaut worden sind. Die Daten brauch ich.
Hallo Thomas,
Danke für die Hilfe!
Wenn das Mainbard defekt ist der Aufwand zu hoch.
Eine Diode für 1 Euro zu wechseln ist da noch ok.
Ich hoffe das Bild ist richtig mit den Daten.
Gruß Frank
Das ist war viel Geld würde ich da auch nicht mehr reinstecken. Kann dir aber ein Main besorgen Neu.
Schau in deiner PN.
anderer Anschluß
Es sind tatsächlich zwei Netzteile 17IPS61-3 verbaut. Worauf man nicht alles achten muss.
Eins mit 20 Pin und eins mit 12 Pin. Deines ist 20 Pin und so wie ich das auf den Schaltbild sehe kannst du das dennoch einsetzten.
Hallo Thomas,
muß nochmals nachfragen.
Kann ich einfach die Aussparung am Netzteil größer machen und dan das Main anstecken?
Pin 13 + 14 = 12V wird nicht gebraucht?
Was ist mit 24V am Pin 15?
Auf dem Bild ist noch eine Brücke oder Bauteil am Netzteil zu sehen.
Kann ich nicht genau definieren.
VBwQW1gP6vFKhAIV.huge
Mein Netzteil ist vom 161112 ohne V.1 davor.
Ansonsten ist es von oben, genauso bestückt wie auf dem Bild.
Vielen Dank für deine Geduld.
Gruß Frank
Die 24V sind unwichtig fürs Mainboard. Dein NT sollte laut meinen Unterlagen garnicht verbaut sein.
Egal muss ja jetzt ne Lösung her.
Ich habe hier ein defektes gefunden und die 12V sind bei dem Kleinen Anschluss nur gebrückt. Beim grossen sind es Pin 13 und 14. Beim kleinen gebrückt auf 11 ind 12 alles andere ist gleich. Die andere Brücke kann ich dir nicht sagen da die Anschlüsse im Plan leer sind. Schau mal ob beim großen von dir die Brücke drinne ist wie auf dem Bild, sonst einfach brücken und testen.
Danke Thomas, er läuft wieder.
Die Brücke sieht man auf den Bildern gut. Bei mir läuft er ohne die Brücke.
Das Netzteil mit dem kleinen Stecker, sieht von unten etwas anders aus.
Freut mich.
Die Brücke ist da. Ein kleiner Widerstand mit ner 0 drauf, also wie ich vermutet habe.
Thema: Telefunken L22F185C3 LED blinkt nur
GRUNDIG 32 GFB 6628 Nach Netzanschluß blaue LED blinkt lang-kurz-kurz, keine weiterer Reaktion
Panasonic TX-40ESW504 grüne LED blinkt 9mal schnell
TELEFUNKEN XH32D101 TV lässt sich nicht einschalten. LED blinkt
Telefunken D55U297N4CW, led blinkt 8 mal fernseher hat ton aber kein bild
