paul2582
- TFT Monitor - schwarzes bild - hilfe!!!
Hersteller:
Typenbezeichnung:
Vorhandene Messgeräte: Keine
Dein Wissensstand: Einsteiger
Halllo erstmal an alle profis.
Ich habe ein problem mit meinem tft. Er lief jahre lang ohne probleme bis heute als er einfach nur schwarzes zeigte. Gestern lief alles noch ohne probleme und heute beim einschalten dann das schwarze bild. Grafikkarte is ok da ich den monitor auch auf anderem pc getestet habe und auch da das gleiche, schwarzes bild. Das Led beim on/off knopf leuchtet grün - also als ob der tft 17'' funktionieren würde. Wenn ich aber mir das bild genauer angucke dann sehe ich ganz leicht (sehr dunkel - kaum erkennbar) ein bild meines windows dektop wenn der pc an ist. Auch wenn ich die rechte maus taste drücke kann ich sehr schwach erkennen das das menü im windows aufgeht. Ein bekannter hatte genau das gleiche problem und hatte den monitor als defekt erklärt, er kennt sich aber damit auch nicht aus.
Es sieht für mich so aus als ob nur die beleuchtung nicht funktioniert. Kann man dies weider reparieren oder könnte ich als nicht elektriker (mit standard lötkolben) den tft wieder in gang bringen?
Danke im voraus!
Typenbezeichnung:
Danke im voraus!
