Toshiba LCD ColorTV Model 37XV550P Model 37XV550P Inverter
Diskutiere Toshiba LCD ColorTV Model 37XV550P Model 37XV550P Inverter im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba LCD ColorTV Model 37XV550P Typenbezeichnung: Model 37XV550P Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
pfeiffer
21.04.2015
48
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Inverter Defekt
Beim Fernseher wahre auf dem Inverter die zwei Elkos Defekt habe sie getauscht und habe immer noch keine Beleuchtung 24 Volt Spannung liegen an Sicherung ist auch ganz hat noch jemand eine Idee was es sein könnte
9.222
660
JO. So wie ich das sehen kan ist bei dem BD9897FS ein Pin durchgeschossen. Dann die Mosfet auch alle viel auf Kurzschluss prüfen.
jens1986
11.01.2014
702
30
Der Inverter war zwischenzeitlich bei mir gelandet und wie Thomas richtig gesehen hat war der BD9897FS durch. Die 4 Mosfets waren jedoch in Ordnung, kurzum: Chip getauscht und es ist wieder Licht :D
Hallo Jens der Inverter ist gestern morgen bei mir angekommen .Habe ihn heute eingebaut und er läuft wunderbar .Vielen Danke für deine Arbeit
Gruß Alex
9.222
660
(handshake)
Rechnung folgt O-) O-)
Thema: Toshiba LCD ColorTV Model 37XV550P Model 37XV550P Inverter
LG 55lb580v Hinterrgrundbeleuchtung
Loewe Xelos A 32 Full-HD+ 100 / DR+ Kein Bild (auch keine Hintergrundbeleuchtung)
Samsung LE40B541 flimmern
Toshiba LCD COLOUR TV - 48L5441DG Bild dunkel, Ton geht
Toshiba 49U6763DA Flackern nach Wechsel des Tcon-Boards
