atifan
- 17.09.2008
- 16
- Viewsonic VX924 Bild wird weiss, weisser Bildschirm
Hersteller: Viewsonic
Typenbezeichnung: VX924
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild wird weiss, weisser Bildschirm
Hallo. Habe ein Problem mit meinem Viewsonic VX924. Der Fehler tritt nicht immer auf, jedoch meistens. Der TFT hat ein TN-Panel falls das evtl. irgendwie helfen könnte.
Nach dem Anschalten des PCs bekomme ich 2-3 Sekunden lang ganz normal den Bootscreen angezeigt (schwarzer Hintergrund, weisse Schrift). Dann auf einmal wird der Bildschirm von innen nach aussen oder von aussen nach innen komplett weiss. Bin mir jetzt nicht genau sicher obs von innen nach aussen ist, oder aussen nach innen, ich glaube aber von innen nach aussen.
Die Grafikkarte kann ich ausschließen, da das Problem bei einem anderen PC auch auftritt. Das komische ist, manchmal funktioniert der TFT einwandfrei.
PS: Kabel kann ich auch ausschliessen. Der Fehler tritt beim analogen VGA-Anschluss auf, als auch beim digitalen DVI-Anschluss. Es liegt definitif an irgendeinem Teil im TFT.
Als er mal funktioniert hab, habe ich im Windows mal die Bildwiederholfrequenz umgestellt von 60Hz auf 75Hz (beide Modi unterstützt) und da kam dann wieder der weisse Bildschirm. Wenn ich dann den TFT ausgeschaltet hab und wieder angemacht hab, war das Bild wieder normal da.
Die letzte Zeit hatte ich auch öfter mal nach dem der Monitor im Standby Modus war und ich ihn angeschaltet habe ein hin und her schalten bekommen, immer 3-4 mal, als ob er die Bildwiederholfrequenz laufend ändern würde.
Ich vermute mal, irgendwas was die Bildwiederholfrequenz stabil liefern soll is defekt. Aber is nur eine Vermutung, habe keine Ahnung von Elektrotechnik, bzw. nicht viel.
Weiss einer evtl. was das sein könnte? Ich glaube nicht dass es ein großes Problem ist oder? Wäre schade um den teueren TFT. Garantie is leider keine mehr drauf
Danke für eure Hilfe
