Tubes&More
- 27.11.2005
- 31
Hersteller: UHER
Typenbezeichnung: UPA-400
habe hier einen UHER Vorverstärker UPA-400, der sehr schnell sehr heiß wird und bei dem ein Relais flattert.
Leider habe ich keinen Schaltplan um die Netzteilschaltung überprüfen zu können. Kurios daran ist, dass der Trafo gut 2 x 40V liefert, nach der Gleichrichtung/Siebung sind's +/- 48V und dann wird per diskretem Längsregler runtergedrückt auf +/- 30V. Die Trafospannung könnte m.E. schon etwas sparsamer ausfallen (=weniger Verlustleistung).
Es sind noch jede Menge andere Längsregler da und unter allen ist das Platinenmaterial ordentlich angekokelt. Auch sieht es so aus, als ob Flüssigkeit auf der Platine ausgelaufen ist. Elektrolyth?
Was meint Ihr, entsorgen? zusammen mit den restlichen dazu passenden Geräten? es gehört eine schicke Endstufe dazu . . .
Oder sich auf das Abenteuer einlassen und stundenlang Elkos tauschen?
Tubes&More
Tubes&More
