Whirlpool ADG 6550/1 IX Maschine brummt und riecht verbrannt
Diskutiere Whirlpool ADG 6550/1 IX Maschine brummt und riecht verbrannt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirlpool Typenbezeichnung: ADG 6550/1 IX E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine brummt und riecht verbrannt...
Schnute
ich habe folgendes Problem, die Maschine pumpt Wasser rein, danach bleibt sie stehen und sie fängt an zu brummen dieses Geräusch kommt von unter der Maschine, nach einigen Minuten fängt es an leicht zu riechen ( wie bei einer Überhitzung ) .
Der Ein/Aus Knopf blinkt manchmal (nicht immer ,sehr merkwürdig) 7 mal .
Nachdem ich den Ein/Aus Knopf 5 Sek. gedrückt halte (Reset) Pumpt die Maschine sofort ab und geht auf ENDE.
Bitte helft mir bin schon ganz verzweifelt.
Ute
Hallo Ute,
evt. hängt hier die Umwälzpumpe
Eine andere Möglichkeit wäre ein defekter Anlaufkondensator der Umwälzpumpe.
Um dies zu prüfen, sind elektrotechnische Kenntnisse, evt. ein Messgerät und u.U
auch Gerätekenntnisse erforderlich.
Ich würde dir daher ohne elektrotechnische Kenntnisse, ohne Messgerät, etc. zum KD
oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis, bzw. einem regionalen Reparaturdienst
raten !
Gruß flumer
Bitte die Karmabewertung im Forum neben unter "Benutzer bewerten" beachten, Danke _____________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebens-
gefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verant-
wortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Hallo flumer
vielen Dank für deine schnelle Antwort, ein guter Bekannter ist Energieanlagen elektroniker, den werde ich fragen, es wäre aber nett von dir wenn du mir noch erklären könntest was genau er und wo er messen soll, das würde mich sehr weiter bringen.
Danke
Ute
Hallo nochmal,
mal müsste als erstes unten am Gerät nach der Umwälzpumpe sehen. Dazu Gerät (wenn in Zeile integriert) ausbauen und vorziehen; etwas nach hinten koppen, so dass man von unten rankommt, dann ggf. Bodenwanne entfernen. Jetzt kommt man an die Umwälzpumpe ran (es ist die größere Pumpe). Evt. kann man die noch mal hinten an den Flügelrädern durch mehrmaliges hin und herbewegen lösen (die Pumpenwellen bleiben oftmals, wenn der GSP nicht oft genutzt wird hängen, bzw. laufen fest) oder der Anlaufkondensator muss ersetzt werden.
Wenn du Pech hast, ist die Pumpewicklung durchgebrannt, dann muss die Pumpe ersetzt werden
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
Hallo Flumer,
kannst du mir vieleicht sagen wieviel so eine Pumpe und Kondensator kosten würde.
Danke im voraus
Ute
Hallo nochmal,
Kondensator ca. 8 - 12 EUR, UPumpe ca. 120 - 150 EUR
Meistens hängt die Pumpe aber oder der Kondensator ist defekt
Gruß flumer
Vergl. dazu auch https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html
ACHTUNG !
Thema: Whirlpool ADG 6550/1 IX Maschine brummt und riecht verbrannt
Whirlpool adg 151/1 Erste LED (Vorspülen) blinkt 5 LED (Int
Whirlpool ADG 6330/3 IX LED blinkt dauerhaft, Manschette undicht
Whirlpool ADG 6450 NB Condenser Stottert stark während des
whirlpool ADG 993/1 IX Zeitweise Ausfall - Kabelbaumfehler ?
Whirlpool 6450/1 IX maschine spühlt bis zum trocknen dann 4
