Chris02
- 11.05.2008
- 3.176
- 229
- Dipl. für Fernsehtechnik
Wieso werden dort die Bilder hier ausm Forum verwendet? Ich glaube kaum, dass der das Recht dazu hat!
Gubelat schrieb:Bei 27 OHM dauert es nur etwas länger bis dieser Abfackelt. Da hier aber 230 Volt anliegen, fackelt der Wiederstand bei Kurzschluß auf jeden Fall ab und evtl noch was anderes.
Das ist korrekt. Der Widerstand muss ein schwer entflammbarer sicherheits Widerstand sein.Gubelat schrieb:Ich habe nun einen Normalen Metallschichtwiederstand drinne. Doch das ist mir zu gefählich.
Ich werde diesen noch ersetzen durch einen Schmelzenden Wiederstand 22 Ohm 2 Watt.
Für den LNK wird das sicherlich zutreffen. Ist aber die Frage, ob der Trafo das mit macht. Stichwort Sättigungskennlinie eines Trafos. Wenn du ihn dadurch dauerhaft in der Sättigung betreibst, geht der hops und den kannst du nicht so einfach tauschen! Auch hier wieder Stichpunkt Grundlagen.Gubelat schrieb:Wobei ich davon ausgehe das der LNK305PN wesentlich länger hält als der 304.
Weiterhin wird man versuchen, zu verhindern, dass alle Elementarmagnete vollständig ausgerichtet sind, dass das Transformatormaterial also - wie man sagt - in die Sättigung geht.
Es kostet nämlich besonders viel Energie, Elemenarmagnete aus dieser perfekten Ordnung wieder umzupolen, was den Wirkungsgrad des Transformators reduziert.
