Whirpool AWZ 6812 heizt nicht mehr
Diskutiere Whirpool AWZ 6812 heizt nicht mehr im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Whirpool Typenbezeichnung: AWZ 6812 E-Nummer: ?? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht mehr Meine Messgeräte...
Morpheus-Sheij
23.01.2008
E-Nummer: ??
Hallo an Alle,
ich habe folgendes Problem:
Unser Wäschetrockner heizt nicht mehr, alles andere scheint zu funktionieren.
Folgende Vorgeschichte:
Mir ist aufgefallen das die Anzeige fürs Flusensieb geleuchtet hat.
Danach ist das Sieb allerdings nicht geleert worde....
Heute heizt der Trockner nicht mehr
Die Anzeige fürs Flusensieb ist aus und das Sieb habe ich geleert.
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hast du schonmal gemessen ob die Heizung Spannung bekommt :)
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo Morpheus-Sheij,
Rückwand öffnen, Thermostate und Heizung prüfen (lassen)
Für weitere genauere Hilfestellungen die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr durchgeben. Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
Morpheus-Sheij
23.01.2008
Hallo ich hjabe mal tapfer die Rückwand abgeschraubt und an der Heizung fiel mir gleich ein offensichtlich verschmorter Stecker als ich daran gewackt habe hatte ich den einen Kontak in der Hand.
ich habe einen Plus und einen Minus Pol an der Heizung daneben sind aber auch noch zwei Keramik(weis ) Bauteile mit jeweils einen braunen Kabel und bei einem davon ist der Kopntakt kaputt
Auf dem Teil steht folgende Nummer: a26087n18565b03 (Google findet nichts)
Die Nummern vom Trockner:
8575 681 03000
07 0339 505564
AWZ6812
Das sind alle Nummern die ich finden konnte. Ich habe noch ein Bild gemacht kann mir jemand sagen was das für Teile sind und mit welcher Nummer ich die bestellen kann?.
Moin Morpheus-Sheij
Schau mal hier rein: Temp.-begrenzer(TR)im Set € 35,40 + versandt.,
oder hier sind sie etwas preisgünstiger: Temp.-begrenzer(TR)
Bauknecht Ersatzteil Nr.: 481225928681
Leitungen unbedingt vorher nummerieren und ein Digibild mit den Nummern machen,
sonst verwechselst du u.U. die Leitungen.
Thema: Whirpool AWZ 6812 heizt nicht mehr
Bauknecht TK PLUS 85A2 Di Trockner heizt nicht mehr
Siemens SD11XT1S Siemens SD11XT1S - Wasser wird nicht mehr heiß
AEG T61270AC TC09H5DHW zuerst EHO, dann Temperaturbegrenzer, Heizung o.k. läuft aber heizt nicht, alle relais überprüft ok.
Siemens Siemens WD15G442 Heizt nicht
