daniel23
Hallo Forum,
erstmal: Ein herliches Hallo an alle Teilnehmer.
ich besitze einen älteren Yamaha DSP-1000 Verstärker. Leider hat dieser seit kurzer Zeit ein Problem: Er schaltet sich nach dem Einschalten nach ca. 2 Sekunden wieder aus (in diesen 2 Sekunden sieht alles O.K. aus: Display,... geht an, Lautstärke,... läßt sich regeln, Effekte können umgeschaltet werden). Das merkwürdige: Das passiert nicht immer. Wenn man es 10 x versucht, klappt es ca. 1x und der Verstärker bleibt an. Ist das Gerät an, hat es in der Vergangenheit ordentlich funktioniert, d.h. Alles O.K., erst vor ca. 2 Tagen ist es das erstemal passiert, dass sich das Gerät im laufenden Zustand ausschaltete und nicht mehr anschalten ließ.. Würde das Gerät gerne wieder zum laufen kriegen, ich denke es kann nichts wirklich grosses sein, denn er läßt sich immernoch (wenn auch mit einigen Versuchen) einschalten und benutzen. Hat jemand Ideen, an was es liegen könnte ? Könnte es sein, dass aufgrund eines defekten Bauteiles die Schutzschaltung immer aktiv wird ? Hatte jemand schon ähnliche Probleme mit einem Yamaha-Verstärker und kennt Lösungsmöglichkeiten ?
Besten Dank
Daniel
Besten Dank
Daniel
