Zanker CF2266 Trommel dreht nicht
Diskutiere Zanker CF2266 Trommel dreht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Zanker Typenbezeichnung: CF2266 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht Meine Messgeräte:: kein...
salamies
24.09.2017
10
Hersteller: Zanker
Unsere Waschmaschine zeigt ein seltsames Fehlerbild. Vielleicht kann einer der Experten hier sie wieder mit seinen Tipps zum Leben erwecken.
Alles fing damit an, dass sich bei einem gewaschenen Kissen das Innenleben in Forum von kleinen Schaumstoffteilen herauslöste und sich in der gesamten Trommel samt Ablaufschläuchen festsetzte.
Ich habe im Anschluss den kompletten Wasserkreislauf zerlegt und gereinigt. Eine Menge an kleinen Teilen überall...
Im Anschluss daran funktionierte alles wie gewohnt und wir haben ca. 10 Maschinen waschen können. Bei den nächsten Waschgängen war am Ende die Wäsche pladdernass und ich habe festegestellt, dass sich die Trommel überhaupt nicht mehr dreht. Weder langsam noch beim Schleudern.
Also nochmal alles raus und wieder waren Rückstände des Schaumstoffs in den Leitungen und Gummimuffen.
Nun nach dem zweiten Mal das gleiche Fehlerbild. Wasser wird eingefüllt, aber dann dreht die Trommel nicht.
Die Trommel selbst ist leichtgängig, der Keilriemen sitzt korrekt.
Es wäre grosser Zufall wenn jetzt der Motor gestorben ist, so recht mag ich daran nicht glauben.
Vielmehr denke ich, dass es durch die Verschmutzung verursacht wurde, aber was sollte es sein.
Hat jemand eine Idee wo ich ansetzen könnte?
Grüsse
Salamies
salamies
24.09.2017
10
Oder hat jemand einen Schaltplan parat wo ich von der Oberseite auf der Grundplatine messen kann?
Mit geöffnetem Gehäuse von hinten das Programm zu starten behagt mir nicht so....
PNC-Nr. 91.......... ? es gibt ca. 6 verschiedene CF2266
salamies
24.09.2017
10
Prod.Nr. 914791026 01
Typ P6247353
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo Salamies,
was passiert bei Anwahl eines Direkten Schleuderprogrammes ?
Die CF2266 ist ja schon ein etwas betagterer Patient, wäre durchaus möglich das die Kohlen runter
sind, wenn die nicht schonmal gewechselt wurden auf jeden Fall ein Ansatz
Dazu musst du das "geteilte Gehäuse" öffnen wie oben im Forum beschrieben
Arbeitsplatte abnehmen. Von der hinteren Gehäusehälfte ganz unten links und rechts Blindstopfen seitlich aushebeln, Schrauben entfernen, sowie auch an der Rückseite unten. Oben sitzen links und rechts zwei Schrauben, die in den Querträger gehen, auch raus damit. Zulaufschlauch und Netzkabel sitzen in einem Plastikhalter. Dieser wird links und rechts ausgeklipst.( Netzkabel zusätzlich) Gehäuse nach hinten ziehen. Ablaufschlauch vorher aus der Rückwandhalterung klipsen.
Viel Erfolg
Gruß flumer :lol:
salamies
24.09.2017
10
So hatte ich die Maschine auch schon auf um eben alle wasserführenden Teile heran zu kommen.
Beim Anwahl eines Schleuderprogramms passiert nichts. Die Maschine pumpt ab und steht dann. Der Motor dreht sich gar nicht mehr.
Sicher, die Maschine ist schon alt, funktionierte aber einwandfrei bis zu der Kissengeschichte und es täte mir leid sie jetzt wegzutun, weil ich glaube es ist eine Kleinigkeit, die ich übersehen habe.
Wasser auf den Motor getropft? Motorkabel lose? Wie sehen denn die Kohlen aus?
salamies
24.09.2017
10
Der Motor ist trocken, die Kohlen sehen noch gut aus und die Stecker sind fest
Moin salamies
Wie viel mm schauen die aus den abgeschraubten Kohlenhalter (beide) raus?
DAS wollte ich auch fragen!
salamies
24.09.2017
10
Sorry, hatte einige Tage beruflich viel zu tun und melde mich erst jetzt zurück.
Die linke Kohle schaut 6mm aus dem Halter (bis zur Spitze) und die rechte Kohle 4mm.
salamies
24.09.2017
10
Anbei Fotos der Kohlenhalter
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
na also, Fehler gefunden, Motorkohlen ersetzen
Tipp:
Beim Wechsel der Motorkohlen sollte der Motorkollektor mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä. (wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzend aussieht.
dann die neuen Kohlen einbauen
Viel Erfolg
Gruß flumer :lol:
salamies
24.09.2017
10
Danke für die Hinweise!
Wie lang sollten die Kohlen aussen denn sein? Die werden doch von innen nachgeschoben sodass das Aussenmaß doch immer so ist wie auf dem Bild zu sehen, oder nicht?
Im eingebauten Zustand haben Sie zumindest guten Kontakt und liegen voll an den Kollektoren an.
Diese habe ich vorhin gereinigt (nur mit weichem Lappen), wieder eingebaut, und was soll ich sagen....die Trommel dreht wieder.....
"freie länge" nicht unter 15mm !
Also bestell die Kohlen, und reinige alles schön incl. Durchpusten mit Pressluft, und Du hast weitere 10 Jahre Freude - bei Deinen 4-6mm kommt bald die Kupferlitze in den Kohlen auf den Kollektor und zieht dort Riefen >>> dann hast Du Motorschrott für 220€!!!
Gib mal die Daten vom Motortypschild an, und ob das FHP oder Sole ist - und ein Komplett-Bild der Kohlenhalter, sonst wird´s Suchen schwierig.
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
wieso das denn ???
die Gerätedaten sind ja bekannt !!
Die original Motorkohlen sehen so aus (verg. Bild) dann verstehst du auch, warum die raus müssen !
Falls du Probleme hast die zu finden, melde dich einfach per PN bei mir !
Gruß flumer :lol:
@flumer: meinst Du diese hier?
Hätten ja auch die hier sein können, haben den grösseren AMP-Stecker, und sind gewinkelt, was man (ICH) eben auf den Bilder nicht erkennen kann O-)
Moin salamies
Von wegen, die sehen gut aus. Wie Wombi geschrieben hat, den Sole-Motor ausblasen,
der Kohlenstaun kann einen Masseschluss verursachen und wasche damit bloß nicht mehr.
Schau hier rein: Ersatzteilland, gebe oben rechts, bei Produktsuche die Nr. 50226588007 rein.
Die sind Preisgünstig, die verticken auch in der Bucht, aber teurer.
Die ganze Formatierung läuft leider hier wieder aus dem Ruder :alien:
salamies
24.09.2017
10
Die sind in der Tat etwas länger :-)
Bei der Suche mit der obenstehenden Nummer (50226588007) werden mehrere Kohlen angezeigt, sind aber scheinbar die selben.
Ist es wesentlich welche ich von denen bestelle?
Thema: Zanker CF2266 Trommel dreht nicht
Whirlpool AUSTRIA1200 (6th Sense) Trommel dreht sich nicht,
Zanker PF 4350 Trommel dreht nicht
Hanseatic WD 1200 L Trommel dreht nicht
ZANKER AT 4501 Trommel dreht nicht
SIEMENS 471 Trommel dreht nicht, Motor brummt nur...
