hase351
- 28.02.2013
- 4
- Elektriker
- Zanker KTB 210 trocknet nicht mehr
Hersteller: Zanker
Typenbezeichnung: KTB 210
E-Nummer: P541244
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): trocknet nicht mehr
Hallo NG.
Ich habe seit kurzem Probleme mit meinem Trockner der trocknet nicht mehr auch nach mehrmaligem Neustart.
Abluft ist nur lauwarm.
Folgendes habe ich schon probiert.
Sieb sind alle gereinigt.
Trommel habe ich mit Stahlfix innen gereinigt.
Thermofühler erneuert.
Neue Heizung eingebaut (die hat kurz aufgeglüht und geht jetzt nicht mehr, ich hab sie durch gemessen und habe kein durchgang an den Thermostaten die direkt an der Heizung sind.)
Die alte Heizung geht noch wird auch Heiss aber nur eine bestimmte Zeit und schaltet dann ab.
den Schleifkontakt an der Trommelnabe habe ich gereinigt und bei einer Messung vom Gehäuse auf die hintere Trommelhälfte habe ich Durchgang.
Den Schleifkontakt vorne an der Trommel habe ich auch Gereinigt kann aber kein Durchgang auf die Trommel messen.
Die Steuerung habe ich ausgebaut und Nachgelötet konnte aber keine kalten Lötstellen entdecken oder Verschmorungen.
So ich hoffe die Infos reichen und würde mich über Hilfe freuen.
Mfg. Harald
E-Nummer: P541244
Hallo NG.
Mfg. Harald
