Zanker KWN7314F Waschmaschiene macht nach kurzem Anlauf nichts mehr
Diskutiere Zanker KWN7314F Waschmaschiene macht nach kurzem Anlauf nichts mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Ein wunderschönen guten Abend meine Kollegen :) Ich habe folgendes Problem... Wenn Ich auf Schleudern/Abpumpen/Spülen gehe hört man kurz die Pumpe...
danny95
28.02.2023
12
Zanker
KWN7314F
Wenn Ich auf Schleudern/Abpumpen/Spülen gehe hört man kurz die Pumpe dann fängt sie kurz an zu drehen hört dann aber auf und macht garnichts mehr.
Hier ein Video von Ihrem Leiden:
Ich habe schon kontrolliert:
- Flusensieb,Ablaufschlauch,siphon (alles gereinigt).
- Wasserzufuhr kontrolliert.
- Kohlen vom Antriebsmotor kontrolliert, wurden aber vor ca einem halben Jahr von mir getauscht
- Riemen sitzt auch richtig drauf und rutscht nicht durch
- Abdeckung vom Tachogenerator überprüft (Nicht gemessen, weil keine Ahnung wie)
- Pumpenrad dreht sich auch
Mehr habe Ich leider nicht finden können was sonst noch sein kann, Die Waschmaschiene ist jetzt ca 8 Jahre alt.
Ich hoffe das Ihr noch einige Ideen habt :)
Vielen Dank schonmal
5.091
747
was macht die Maschine denn bei den "normalen" Programmen?
P.S.:Kleiner Tipp. Spülen schreibt man ohne "h"....
danny95
28.02.2023
12
Habe mal Baumwolle gemacht eigentlich das selbe Problem, da hat sie aber noch Wasser gezapft. Nach dem anlaufen wieder komplett stillstand wie im Video
NACHTRAG:
Habe jetzt auch alle anderen Programme nochmal versucht, es ist immer das selbe, Abpumpen tut sie wirklich nur beim ersten mal, sobald sich die Trommel kurz gedreht hat kompletter stillstand...
...Rechtschreibfehler wird korrigiert cheff :😜
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
473
76
Hallo Forum,
@danny95
...das ist ja schon seltsam das sie sofort auf "Hochtouren" gehen will. Meine hier mal von solch ein verhalten gelesen zu haben und das es der Tachogenerator sein sollte oder sogar war.
Schaue einmal hier im Beitrag von Schiffhexler
Tachogenerator
Weiter viel Erfolg :-)
danny95
28.02.2023
12
Danke für deine Info, Ich habe jetzt schnell eine Ersatzwaschmaschiene bekommen.
Werde aber mal Intressehalber nachschauen.
Ein Kollege von mir hat gesagt das eventuell der Motor kaputt ist, da man ein leichtes/leises schleifen im Motor beim drehen am Riemen hört.
MonikaProbst
01.03.2023
I al facing the same issue.
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
473
76
Hallo Forum,
@danny95
das Video und das was ich höre würde doch eher auf ein unkontrolliertes Anlaufen ohne Drehzahlerkennung deuten?!.
Kenne diesen Motor jetzt nicht, ob das Geräusch was ihr Beiden vermutet, eher das Reiben der Kohlestifte hervor ruft.
Bei Interesse mal den Tachogenerator überprüfen :-)
Weiterhin viel Erfolg und Gruß aus Dorsten(NRW)
danny95
28.02.2023
12
Ok werd Ich am Wochenende überprüfen :)
Gruß aus Borken ;)
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
473
76
Hallo Forum,
...kleiner Nachtrag und eine Bitte:
könntest Du uns von dem Motor und der Maschine evtl. Foto's anhängen wie z.B. von dem Motor oder Steuereinheiten.
Wie man hier ja sieht scheint Neubenutzerin "MonikaProbst" das gleiche Problem zu haben.
PS. Borken(Westf.) ???
Fahre jeden Morgen mit den Borkener/Coesfelder :-)
MonikaProbst
01.03.2023
Hallo Forum,
@danny95
OK danke.
danny95
28.02.2023
12
#Fotoshooting
danny95
28.02.2023
12
Ich denke Ich habe den Fehler gefunden :mirGehtEsUrgs:
Habe leider nur die Abdeckung überprüft beim letzten mal....
Bild ist jetzt gestellt, wie Ich es gefunden habe nach dem Ich die Abdeckung herausgenommen habe...
Der Magnet war nur eine halbe Umdrehung im Gewinde und ist dann sofort rausgefallen.:monkey2:
danny95
28.02.2023
12
Magnet wieder fest auf die Welle gedreht und die Kappe draufgedrückt, und siehe da die Waschmaschiene läuft wieder Super!!!!
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
473
76
Guten Mogen Forum,
@danny95
Vielen Dank für die Rückmeldung und die Bilder :-)
Da hast Du nun eine Ersatzmaschine. Wünsche Dir weiterhin viel Erfolg bei deinen Reparaturen.
@MonikaProbst
Auch Dir weiterhin weiter viel Erfolg
...es wäre ABER besser wenn Du ein eigenes Thema erstellst.
Es könnte nämlich sein das Du z.B. ein Kabelbruch an dem Tachogenerator hast und somit evtl. die gleiche Auswirkung
ABER die Fehlerursache somit doch verschieden wäre.
Manche USER suchen ihren Fehler auch noch nach der Nummer z.B. "KWN7314F" Du aber eine z.B. "KWNwxyzF" hast und diese dann nicht auf deine Hilfe stoßen :-)
Wünsche euch einen schönen Start in's Wochenende
Thema: Zanker KWN7314F Waschmaschiene macht nach kurzem Anlauf nichts mehr
Privileg 80545 Turbo Wash Schleudergang wird abgebrochen
Gorenje 72145 Waschmaschine voller Schaum
Zanker ZKS5634W Geschirrspüler Zanker ZKS5634 zieht kein Was
AEG ÖKO Lavamat 1571T MOD 1571 Electronic wäscht ok - nur be
Zanker CF2266 Programmschalter defekt
