Zanker P6326637
Diskutiere Zanker P6326637 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Zanker Typenbezeichnung: P6326637 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter...
Z
Zipperle
27.08.2014
7
Hersteller: Zanker
wenn ich ein Waschprogramm starte, läuft die Ma an und stop nach ca 1 Min. Ich muß sie wieder ausschalten und kann dann neu starten. Start, läuft ca. 1 Min und STOP.
Ich habe nach dem Fusselsieb geschaut und konnte zwei, drei Fussel entfernen.
Mir fiel auf, daß sich die Tür-Verriegelung sofort nach dem Ausschalten öffnen läßt, was bisher immer so 2-3 Sekunden dauerte. Nach den Kohlebürsten habe ich gesehen; scheinen gut zu sein.
Weiter habe ich noch nichts gemacht.
Ich hoffe, man kennt diesen Fehler und ich brauch keine neue WaMa. :'(
Moin Zipperle
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX)
(meistens Türbereich).
Schreibe das etwas genauer - nimmt sie Wasser, dreht die Trommel, blinken LESs, bzw. welche leuchten dann, wird was im Display angezeigt usw.? Wir stehen leider nicht vor der WA.
Z
Zipperle
27.08.2014
7
Hallo Schiffhexler,
Zanker
Mod. 1000 Type P6326637
Prod.No 914510512/01
Ser.-No. 048 00048
beim Starten der Ma nimmt sie Wasser, Trommel dreht - nach ca. 1Min "plötzlicher STOP"
beim Abpumpen wird Wasser abgepumpt - nach ca. 1Min "plötzlicher STOP"
Man kann alle Programme ansteuern,
sie starten alle für ca. 1 Min und dann stopt die Ma.
Wenn ich jetzt Korrektur laufen lasse, wird die vorhergehende Programmwahl gelöscht und ich kann ein beliebiges Programm anwählen. Das läuft dann ebenfalls für ca. 1 Min und stop dann wie beschrieben.
Leuchten:
(Programmwahl)Hauptwäsche, Spülen, Stop/Pause
Von der WA habe ich 8 verschiedene Bedienerblenden. Lt. Gebrausanleitung deiner WA ist noch eine
andere vorhanden, die dürfte kein Display haben. Da muss ich Morgen was zusammen stricken.
Lade mal ein Bild von der Bedienerblende (Knöpfe und Knebel) hier hoch ? Anleitung
Damit ich die richtige Blende da rausfische.
Z
Zipperle
27.08.2014
7
Zanker WaMa Schalterkulisse
Hier ein Bild der Blende
Moin Zipperle
Von der WA gibt es lt. Unterlagen nur mit 6 oder 8 Tasten. auch welche, die ganz andere Blenden haben. Auch der Konfigurationscode wird nicht angegeben. Wahrscheinlich ist das ein Sondermodell
in begrenzter Stückzahl. Die Gebrausanleitung davon habe ich gefunden.
Da kannst du folgendes probieren; Gerät einschalten, dann "START/PAUSE" und die Taste "VORWÄSCHE" zusammen drücken, aber festhalten. Dann könnten in der Programmablaufanzeige LEDs leuchten.
Teile dann mit, welche leuchten. Wenn du die Tasten los lässt, dann macht das Programm weiter.
VORWÄSCHE
HAUPTWÄSCHE
SPÜLEN
SPÜLSTOP
ABPUMPEN
SCHLEUDERN
ALARM
ENDE
Wenn das nicht klappt, sieht es Schlecht aus.
Z
Zipperle
27.08.2014
7
Hallo Schiffhexler,
ich habe den Vollwaschgang mit 60 Grad eingestellt.
Die WaMa eingeschaltet und die START/PAUSE gleichzeitig mit der VORWÄSCHE-Taste gedrückt gehalten.
Folgende Leuchten sind rechts an:
-Vorwäsche
-Hauptwäsche
-Spülen
-Schleudern
links sind es:
-Drehzahl Schleuder
-Vorwäsche
-Start/Pause
Ich wünsche mir und meinen Finanzen, daß Du damit etwas anfangen kannst
und ich keine neue WaMa kaufen muß.
Gruß vom Zipperle
Die Fehlermeldung ist etwas aus der Reihe. Da vermute ich, evtl. einen Masseschluss der Heizung.
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich vorhanden ist. Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst
der Gerätetester (Metratester) dran, ein Multimeter reich dafür meistens nicht aus.
Nimm dein Messgerät und messe mal die Heizung nach. Multimeter auf höchsten Ohmwert stellen,
am besten 20 Megohm, eine Messspitze gegen Masse (grün/gelb) und die Andere an die einzelnen
Kontakte der Heizung halten.
Der Messwert muss unendlich sein. An der Heizung vor dem Messen, die Anschlussleitungen abziehen.
Sollte ein Ohmwert zu messen sein, ist das Ding hinüber.
Vielleicht hast du einen Elektriker im Bekanntenkreis, den du um Hilfe bitten kannst.
Beim Überprüfen der Heizung mit einem Isolationsmessgerät die Anschlüsse an den zu messenden Teile abziehen, Elektroniken vertragen die Messspannung schlecht (500 - 1.000 V)
Z
Zipperle
27.08.2014
7
Hallo Schiffhexler,
sorry, daß ich mich erst heute wieder melde, ich war auswärts.
Also, die Heizung weißt keinen Masseschluß auf.
Messungen ergaben keinen meßbaren Widerstand. (gegen unendlich)
Hätte mich auch gewundert, da selbst beim Abpumpen der besagte Fehler auftritt.
Dabei fiel mir aber auch noch eine Besonderheit auf:
Nachdem ich das erst eingestellte Progr. gelöscht habe und danach auf ABPUMPEN schalte,
läuft die WaMa wie beschrieben an, schaltet dann aber ab(wie oben beschrieben).
Nach kurzer Zeit schaltet Masch. wieder ein und pumpt erneut ab. Dies passiert nicht bei den normalen Programmen.
Es grüßt
das Zipperle :'(
Moin Zipperle
Mach das mit dem Fehlerlesen noch mal, aber direkt auf Hauptwäsche stellen.
Der Wert liegt total daneben.
Bei den Geräten darfst du dich nicht wundern, die Fehlermeldungen liegen m.u. total daneben
Z
Zipperle
27.08.2014
7
Hallo Schiffhexler
????????? Fehlerlesen ???
meinst START/STOP-Taste mit VORWÄSCHE zusammen drücken und gedrückt halten?
Moin Zipperle
Genau, so ist es, aber nur Hauptwäsche einstellen, nicht auf Vorwäsche.
Z
Zipperle
27.08.2014
7
Ich weiß jetzt garnix mehr!!
- Hauptwäsche eingestellt
-Start/Pause + Vorwäsche drücken und halten
Ergebnis:
Start/Pause blinkt
es leuchten:
-Hauptwäsche
-Spülen
-Schleudern
ich habe ca 30 Sekunden gehalten, ergab aber keine Veränderung
Weitere Versuche:
-Miniwäsche
läuft einige Zeit und macht dann eine Pause von ca 30-40 Sekunden, läuft aber dann weiter.
-Abpumpen
ebenfalls
Die WaMa wird mir langsam unheimlich.
Ich möchte Dir für Deine Geduld herzlichst DANKEN.
Gruß Zipperle
Fehler 68 → Stromverlust zwischen Heizung und Erdung
Wir hast du die Heizung gemessen, bzw. wie viel MΩ hat das Messgerät?
Es kann auch, in Ausnahmefällen, ein Fehler der Elektronik sein.
Thema: Zanker P6326637
Siemens WNM64 Trommel dreht nicht, Türsymbol blinkt
Whirlpool für Ikea DWH B00 W DWH B00 W bricht nach ca. 30min ab, piept, kein Fehlercode
Bauknecht GSF 4055 WS Heizt nicht richtig
Zanker TE1000 Heizelement
Constructa CWF14K21/16 Motor dreht, bricht aber beim Anschleudern ab
