LG 37LD450 "gestauchtes" Bild am oberen Rand
Diskutiere LG 37LD450 "gestauchtes" Bild am oberen Rand im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 37LD450 Inverter: Chassi: LD01B / EAX63026601(0) kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): "gestauchtes" Bild am...
Artie
04.12.2020
Hersteller: LG
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): "gestauchtes" Bild am oberen Rand
Fernseher meiner Mutter.
Bei Einschalten ganz normal das LG Logo, dann kommt ein Bild, welches sofort einfriert.
Dann am oberen Rand, ca. die oberen 10 cm schätze ich ist das aktuelle Bild.
Sieht aus, als wäre das Bild zusammengestaucht auf diese Größe, so wie wenn bei alten Röhrengeräten die Ablenkung defekt ist.
Ich habe den Fernseher geöffnet. Es gibt hier 2 Platinen. Die linke sieht aus wie das Netzteil, dir rechte ist ein Board LD01B, EAX63026601(0)
Kann mir jemand einen Tip geben ob das Teil noch zu retten ist?
Vielen Dank und bleibt gesund!
9.210
657
Beide Platinen sind es nicht. Wenn das LC370WUG Panel verbaut ist, dann ist dieses defekt.
LG Thomas
Artie
04.12.2020
Vielen Dank Thomas.
Aber beim Einschalten zeigt das Display doch das LG Logo. Und wenn ich es an meinen PC als Monitor anschließe, kommt auch ein Bild, was dann allerdings "einfriert". Dann wie beschrieben nur noch am oberen Rand etwas erkennbar.
Trotzdem Panel defekt meinst Du?
Kann man das selbst tauschen oder besser einem FAchmann überlassen?
Vielen Dank!
01.05.2011
5.068
743
Bei "Einfrieren" klingelt es bei mir...hatte das mal, daß der Spannungsregler für die Versorgung des Panels nach Erwärmung seinen Dienst quittierte...und das Bild einfror.
Ein defektes Panel ist normalerweise ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das zu tauschen würde sich nur lohnen wenn Du ein baugleiches und intaktes(!) aus einem Gerät mit anderem Schaden bekommen kannst. Neukauf ist unwirtschaftlich, da ist ein neuer Fernseher billiger.
Artie
04.12.2020
Danke Euch, ich werde wohl entsorgen....
Thema: LG 37LD450 "gestauchtes" Bild am oberen Rand
Medion MD30814DE-A Kein Ton kein BILD blaue LED an
LG 50pa6500-ZA Geht an kein Bild
LG 55UB830V Halbes Bild hat Streifen
Toshiba 49U6763DA Flackern nach Wechsel des Tcon-Boards
Philips 50PUS6203/12 Weißes Bild
