LG RZ-42PX11 senkrechter schwarzer Streifen ca 3cm
Ferlione
Gepostet: 23.10.2009 - 19:50 Uhr  ·  #1
Hersteller: LG
Typenbezeichnung: RZ-42PX11
Chassi: PDP42V6
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): senkrechter schwarzer Streifen ca 3cm
Hi,
also wenn ich meinen Plasma TV einschalte dann funktioniert alle ganz gut bis auf den ca. 3cm breiten senkrechten Streifen (schwarz).
Ich habe bereis alle Boards ausgebaut und deren Stecker und Kabel optisch überprüft. Nach dem Zusammenbau war der Fehler immer noch da :?
So da habe ich noch ein Bild davon: http://img7.imageshack.us/img7/1281/dsc00163ak.jpg
BurningSilicon
Herkunft: Berlin
Re: LG RZ-42PX11 senkrechter schwarzer Streifen ca 3cm
Gepostet: 23.10.2009 - 20:31 Uhr  ·  #2
sorry wenn ichs dir so sagen muß aber der fehler ist nicht reparierbar. das panel ist schrott. der fehler liegt an einem defekten X-driver, diese sind auf den flachbandkabeln unten am panel und können nicht ohne weiteres getauscht werden.
ist das ein 42SD3 panel? hätte vielleicht interesse an den teilen, habe noch ein panel ohne platinen.
Ferlione
Gepostet: 23.10.2009 - 22:30 Uhr  ·  #3
Sorry aber 42SD3 kann ich da nirgens sehen.
Da steht nur PDP42V6####
Also du meinst es wäre ein defekter x-driver.
Möglich aber ich habe folgendes gesehen. Ich habe das Flachbandkabel ausgesteckt von dem Bereich wo auch der Streifen ist und dann den TV wieder eingeschalten. Der ausgesteckte Bereich ist komplett weiß aber man kann als schatten ganz leicht noch den Streifen sehen?!?!? Hast du dafür eine Erklärung?
BurningSilicon
Herkunft: Berlin
Gepostet: 23.10.2009 - 22:51 Uhr  ·  #4
hmm ein v6 panel hab ich nicht mehr... da sind auch andere platinen drin. nehmen würd ich die trotzdem vielleicht.
wenn man den streifen trotz abgezogenem x-buffer noch erkennen kann ist das sicherlich eine rückwirkung des defekten schaltkreises. das panel ansich ist ja noch okay, nur die ansteuerung ist defekt, und die bekommt man nicht vom panel getrennt gewechselt.
wenn du das flachbandkabel draußen hast, wie schaut denn der schaltkreis aus der den schwarzen streifen erzeugt? vielleicht ein loch drin oder verbrannt? das wäre die optische bestätigung für den defekt.
Ferlione
Gepostet: 23.10.2009 - 22:55 Uhr  ·  #5
Ich werde mir das nochmal genauer ansehen denn ich habe erst heute herausgefunden welches Flachbandkabel für den Sektor zuständig ist. Jetzt kann ich vielleicht genauer den Bereich absuchen.
Ich melde mich wieder.
RZ42PX11, senkrechter, schwarzer, Streifen, 3cm
