maddin74
- 14.01.2012
- 5
Hersteller: LG
Typenbezeichnung: RZ-42PY10X
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 20 Sec Nach einschalten fängt Display an zu flackern und geht nach länger werdenden dunkelphasen ganz aus.
Moin,
habe einen LG Plasma geschenkt bekommen, der zwei vertikale Streifen im Display auf der rechten Seite hat, die nach einer halben Stunde ihre Farbe ändern und nach einer Stunde verschwinden. Das Bild ist sonst Top.
Nun habe ich noch nie einen Plasma von innen gesehen und habe sämtliche Infos bisher aus diesem Forum. Danke erstamal bis hierher.
Nun kein Problem dachte ich mir Gerät aufgeschraubt, alle Teile bis auf das Control Board und die X Buffer abgeklopft aber kein Erfolg. ( Da bin ich noch nicht drangekommen, denn es sitzt unter dem Metallkasten mit dem Mainboard) . Habe alle Teile wie gesagt bis auf oben genannte mit dem Fön erwärmt, nix keine änderung. Jetzt habe ich allerdings das Problem das das Gerät nach dem einschalten nach 20 Sekunden anfängt zu Flackern bzw. das Bild auszusetzen. Erst nur kurz dann immer länger bis das Bild ganz weg bleibt. Die beiden Streifen ( der alte Fehler ) bleiben aber im Display und es ist ein schwaches rotes rauschen zu sehen. Der Ton ist da und es kann auch noch umgeschaltet werden. Habe zwar schonmal zwischendurch ein derartiges Flackern gehabt aberes hat sich dann wieder normalisiert.
Laut logischem denken müsste es das Kontrollboard sein welches die Bildinfo verarbeitet und die Buffer speisst.
Wäre über eine kurze Funktionseinweisung für die Boards und deren Funktionen nicht abgeneigt. Wie gesagt bin Plasma Einsteiger.
Welche Spannungen müssen eigendlich wo anliegen?
Gerät ist ein RZ-42PY10x
Panel ist ein PDP42x2....
Auf sämtlichen Boards (YSUS,ZSUS, Buffer stehen bezeichnungen beginnend mit KP4204B...
Ausser Netzteil: 1H237WI
Gruß Martin
Moin,
Gruß Martin
