LG 42v5 Netzteil Defekt 1xkurz 1xLang blinken DGK-420V
Diskutiere LG 42v5 Netzteil Defekt 1xkurz 1xLang blinken DGK-420V im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 42v5 Inverter: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil Defekt 1xkurz 1xLang blinken 42v5 Meine...
freakfactory
Hersteller: LG
hab einen Plasma von Protek hier und der ist mit dem 42v5 Pandel versehen. Leider scheint das Netzteil hin zu sein.
Das DGK-420V schaltet kurz. Strom auf Y & Z Board. Danach springt die schutzschaltung nach einem kurzen Surren an.
Wenn ich alle Boards abklemme sprinngt die Schutzschaltung trozdem an. Die kleine Grüne Diode blinkt 1xKurz 1xLang.
Hat jemand eine Ahnung wo ich den fehler finden kann bzw was der fehlercode bedeutet? Scheinbar ist das ein Serien Fehler bei den Plasma Fernsehern.
Hoffe jemand kann mir helfen.
Gruß Freakfactory
Guestuser
Hi
beim V5 geht gerne das netzteil kaput, ich hätte welche da! ne PN reicht
Thema: LG 42v5 Netzteil Defekt 1xkurz 1xLang blinken DGK-420V
LG OLED 55C98 Schwarzer Bildschirm - Netzteil schaltet sofort ab - Vermutung auf T-Con Board
Siemens WM14E140 Typ WLM40 defekt - LEDs blinken + Töne
LG S909 LP Videokopf defekt?
Samsung PS59D6910DS kein Bild
