Abkürzungen der TV Technik in den Beiträgen
Diskutiere Abkürzungen der TV Technik in den Beiträgen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Typenbezeichnung: Chassi: Vorhandene...
W
whywolf
02.01.2007
6
Hersteller:
Typenbezeichnung:
ich habe zwar schon gesucht, aber nichts gefunden:
gibt es hier ein sticky Thema, welche Abk. in den Beiträgen was bedeuten? Ich bin zwar in der Elektronikentwicklung, habe aber in Fernsehtechnik nicht viel Erfahrungen.
Wäre klasse, wenn mir jemand einen Tip geben könnte, wo man sowas findet (so Dinge wie HOT, DTS, ...)
Besten Dank und Grüsse
Wolf
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
A/D Wandler Analog zu Digital-Wandler (ADC)
ADC Analog-zu-Digital-Konverter
AFC automatische Frequenznachstimmung
AFT automatische Feinabstimmung
AGC Regelspannung (automatic gain control)
B-Y Signal Farbdifferenz-Signal (Blau - Helligkeit)
Burst Farbsynchronsignal
CRT Bildröhre
CRT Board Bildröhrenplatine
Chrominance Farbinformation in einem >Composite-Signal
Composite Video Videosignal mit kombinierter Helligkeits- und Farbinformation
D/A Wandler Digital-Analog Wandler (DAC)
DAC Digital-zu-Analog-Konverter
DST Dioden Split Transformator (siehe FBT)
Diac Triggerdiode
Dyn. Focus Dynamische Focussierung
EEPROM Speicher-IC, nichtflüchtig, elektrisch löschbar
EPROM Speicher-IC, nichtflüchtig, UV-löschbar kaum noch verwendet
FBAS Farb- Bild- Austast- und Synchronsignal
FBT Fly Back Transformer = Zeilentrafo
Flyback Rückschlagimpuls
G1 Gitter 1 der Bildröhre
G2 Gitter 2 der Bildröhre (Schirmgitter)
H Ablenkung Horizontal-Ablenkung
HOT Horizontal Output Transistor
HS Hochspannung
I2C Bus interne Kommunikation im Gerät über SDA und SCL
NTSC National Television System Committee, Fernsehnorm USA und Japan
OSD On Screen Display
Oszi Oszilloskop
PAL Fernsehnorm mit 625 Zeilen, Europa und anderen Ländern
Panel Display
Pixel Bildpunkt
Proz Microprozessor
R-Y Signal Fardifferewnzsignal (Rot - Helligkeit)
RGB Rot-Grün-Blau, Komponentensignal
SCL Clock = Taktleitung
SDA Data = Datenleitung
Screen siehe G2
Sync Synchronisation
TV Fernseher
TXT Videotext
UG2 Spannung am Schirmgitter
Ub Betriebsspannung
V Ablenkung Vertikal-Ablenkung
VTX Videotext
Varicap Kapazitätsdiode
X-Ray Hochspannungs-Kontrollschaltung
Y - Signal Helligkeitssignal
YC Videosignal aus Y (Helligkeit) und C (Farbinformation)
µC Microcontroller
µP (proz) Microprozessor
Dimka
17.10.2006
45
hallo z1013,
das war nicht schlecht, aber kannst du mir sagen was das ist AGC,
was ist das für ein abkürzung?
gruss dimi
chip
16.09.2006
104
Ganz meiner Meinung , da hat sich jemand ja richtig Arbeit gemacht.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Dimka schrieb:
hallo z1013,
gruss dimi
...Ich weiß es nicht so genau aber wurde nicht die Regelspannung in der Rundfunktechnik (DDR) mit AGC bezeichnet ?
dj7ua
dj7ua
10.12.2006
6
AGC= Regelspannung
Ja, AGC ist automatic gain control
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Danke dj7ua !
...ich hab es noch eingefügt.
joschi
23.05.2005
1.761
93
und das kann jedes geregelte Signal betreffen: Tunerverstärkung, Strahlstrombegrenzung (Beam-limit) und bei alten Cass-Rekordern: automatische Aussteuerung.
W
whywolf
02.01.2007
6
suuuuuper - herzlichen Dank - werde ich mir gleich mal ver-pdäffen...
Gruss Wolf
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
BR Bildröhre
CRT Bildröhre
Diac Triggerdiode
H Ablenkung Horizontal-Ablenkung (HK)
HS Hochspannung
Oszi Oszilloskop
OW Ost-West Stufe
Panel Display
Pixel Bildpunkt
Proz Microprozessor
Screen siehe G2
TV Fernseher
TXT Videotext
Ub Betriebsspannung
V Ablenkung Vertikal-Ablenkung (VK)
VTX Videotext
ZTR Zeilentrafo
µC Microcontroller
...die alte Zusammenstellung läßt sich nicht mehr editieren, deshalb nochmal neu !
Thema: Abkürzungen der TV Technik in den Beiträgen
Samsung PS59-D6900 Plasma Erst Bootloop Problem, jetzt geht der TV gar nicht mehr an
Samsung UE55M6399AU Curved nur horizontales halbes Bild zu sehen
ORION Orion tv Model CLB22B270DS
IIYAMA ModelNo. A201HT Schaltet oft nicht ein!
LG SL8500 Schaltet sporadisch nicht mehr ein
