Ablaufpumpe beim Geschirrspüler schaltet nicht ab
Diskutiere Ablaufpumpe beim Geschirrspüler schaltet nicht ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Chassi...
musicmaker777
Typenbezeichnung:
meine Absaugpumpe will einfach nicht ausschalten! Das Wasser wird reingepumt und sofort wieder raus. Ansonsten ist der Geschirrspüler voll in Ordnung. Woran kann der Fehler liegen? Am Schalter, oder der Pumpe? Danke im Voraus!
Moin musicmaker777
Bei dem GS ist in der Bodenwanne Wasser das einen Schwimmerschalter betätigt. Da kannst du das Gerät ausschalten aber die pumpt weiter. Unter der Tür die Blende abschrauben und mal überprüfen bzw. das Wasser entfernen. Vorher den Netzstecker ziehen oder den GS spannungslos machen.
Thema: Ablaufpumpe beim Geschirrspüler schaltet nicht ab
Neff SL15J1F Neff Geschirrspüler pumpt ständig ab
AEG Lavamat W 1020 Motor dreht nicht
Gorenje 72145 Waschmaschine voller Schaum
Privileg 5053 Pumpe schaltet nich ab
