Acer Tft Panel Hintergrundbleuchtung
Diskutiere Acer Tft Panel Hintergrundbleuchtung im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Acer Typenbezeichnung: L141X2 Chassi...
U
Umut1983
13.12.2006
6
Hersteller: Acer
Halloo!
Also ich hab diesen Acer 14,1" Tft in meinem Laptop gehabt. Da ist die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen. Ich hab mittlerweile mit einem anderen Tft versucht. Lief einwandfrei. Also Invert und Kabel sind alle in Ordnung. Bild kommt auch an den Panel aber die HIntergrund beleuchtung ist defekt.
Wie könnte man sowas reparieren? Da wird bei ebay hintergrundbeleuchtung für tft verkauft. Ist das allgemeingültig?
Weiß jemand wieviel son Panel kostet?
hat jemand so etwas wie einen Schaltplan? :D
Wenn er schon defekt ist könnt ich gleich mal Erfahrung sammeln :)
Danke im voraus
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Umut,
wenn die Hintergrundbeleuchtung eines TFT nicht funktioniert gibt es nur
diese möglichen Ursachen: Inverter, Stromversorgung des Inverters,
CCFL-Röhren
Deiner Beschreibung nach könnten die CCFL-Röhren defekt sein; Deine Beschreibung ist leider etwas unklar.
Ob die angebotenen Teile passen hängt von den mechanischen und von den elektrischen Bedingungen ab.
MfG mike46
U
Umut1983
13.12.2006
6
Umut heiß ich....
CCFL-Röhren sind definitiv defekt :D
bloß wo krieg ich sowas her und ist der einbau leicht? Lohnt sich das?
Der Inverter ist ok! Das steht fest. Das motherboard auch! Kabelsatz zum tft auch!
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Umut,
sorry für das n im Namen.Ich habs korrigiert.
Es sind die mechanischen Masse der CCFL ermitteln. Du must vorsichtig das Panel zerlegen. Vielleicht jeden Schritt mit einer Digicam festhalten.
Meist sind nur oben und unten am Panel CCFL's. Aber Achtung, es gibt eine Anzahl Folien(Polarisationsfilter) hinter dem Panel. Die dürfen nicht verändert werden. Vielleicht sind die CCFL's aber auch ohne Zerlegen des Panels herauszunehmen. Verfolge doch die Anschlussdrähte vom Inverter zu den CCFL's.
Einen Versuch ist es schon Wert; ein TFT-LCD-Panel ist doch recht teuer.
MfG mike46
U
Umut1983
13.12.2006
6
Danke für die schnelle Antwort.
Weißt du zufällig wo man solche Röhren herkriegt, wieviel die kosten?
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hi Umut,
versuchs mal hier: http://tiron.de
Über Preise weiss ich leider nix.
MfG mike46
Megabug
Megabug
14.05.2006
345
Hi,
In deinem Laptop wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nur eine CCFL sein... Also nicht dass du unnötiger weise zu viele kaufst. ;)
golytronic
24.07.2004
461
MKn Elektronic oder über mich, wo ist das Problem ?
Grüße
Jürgen
Thema: Acer Tft Panel Hintergrundbleuchtung
APPLE LED Cinema Display 24" Panel LG LM240WU6 (SD) (A1) keine Hintergrundbeleuchtung (LEDs altersschwach)
Blaupunkt 40/233I defekte Hintergrundbeleuchtung
Gebrauchte Kaffeevollautomaten
ACER V223W, Panel LM220WE1-TLP1 Bild links unten "lila
