AEG 74810 Sport Startet und bricht gleich ab. Keine Fehlerme
Carlo1949
Wissensstand: keine Angabe
Gepostet: 16.01.2018 - 11:03 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: 74810 Sport
E-Nummer: PNC 914 003 582 00 IPX4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet und bricht gleich ab. Keine Fehlermeldung
Habe folgendes Problem mit der AEG
Jedes Programm startet ganz normal. Alle Dioden leuchten. Das Restwasser wird abgepumpt. Dann knackt es ein paarmal. Das vermeintliche Restwasser wird wieder abgepumpt. Die Diode für die Türe leuchet auf "grün" und das war`s. Das Ganze dauert ca. 20 Sekunden. Vodeo kann ich ggf. senden. Keine Fehlermeldung. Wer weiß Rat?
Danke sagt Carlo
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: AEG 74810 Sport Startet und bricht gleich ab. Keine Fehlerme
Gepostet: 16.01.2018 - 12:51 Uhr  ·  #2
Moin Carlo1949
Schalte ein Programm ein, dann drückst du die zwei linken übereinanderliegenden Tasten
Zusammen >Spülstop + Vorwäsche<, aber ca. 5 Sek. festhalten. Da müsste eine Fehlermeldung kommen.
PS: ACHTUNG für Mitleser: Das ist je nach Gerätetyp verschieden!
Carlo1949
Gepostet: 16.01.2018 - 13:11 Uhr  ·  #3
Hi,
da zeigt`s mir E 33 an.
Gruß Carlo
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 16.01.2018 - 13:17 Uhr  ·  #4
Zitat
Fehlercode: E33
Gültig für: Waschmaschinen von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Inkongruenz zwischen analogem Druckwächterniveau und dem Niveau des Überhitzungsschutzdruckwächters!
Der analoge Drucksensor liefert also ein anderes Ergebnis als der mechanische Druckschalter.
Möglicherweise verursacht auch eines der Bauteile einen Masseschluss.
Käptn Schiffhexler, übernehmen Sie! :-)
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 16.01.2018 - 13:58 Uhr  ·  #5
Fehler E33 - Wenn dieser Fehler auftaucht, liegt es in den meisten Fällen an der Heizung = Masseschluss.
Der muss ausgemessen werden, am besten mit einem Isolationsmessgerät (Metratester),
ein normales Multimeter reicht dafür meistens nicht aus.
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du die Heizung direkt bestellst.
Frage hier nach: Ersatzteilland, die haben günstige Teile, anrufen oder e-Mail (Kontakt).
Die verticken auch in der Bucht, aber teurer. Das zahlst du noch nicht mahl die Hälfte.
Aber WA Typ, PCN angeben. Anschreiben, oder Telefon.
@ Wombi
Im Internet redet man sich mit das vertraute DU an, nicht mit VON und SIE (nur so nebenbei).
Carlo1949
Gepostet: 16.01.2018 - 14:19 Uhr  ·  #6
Hallo Schiffhexler,
erst mal herzlichen Dank aus der Alpenrepublik
vom Carlo
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 16.01.2018 - 15:07 Uhr  ·  #7
Carlo1949
Gepostet: 30.01.2018 - 11:36 Uhr  ·  #8
Hallo, bin wieder da.
Den neuen Heizstab habe ich eingebaut. Leider noch immer keine Funktion. Eine Fehlermeldung kann ich nicht mehr abrufen. Erbitte weitere Hilfe. Danke sagt Carlo
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 30.01.2018 - 14:01 Uhr  ·  #9
Moin Carlo
F33, war ein Masseschluss, der ist ausgemerzt
Wie oft hintereinander?
Machen wir mit dem Einfachsten (leider) weiter.
Die WA ist ca. 13 Jahre. Auf Grund des Verhaltens der Tür-LED, würde ich die Bürstenkohlen überprüfen.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen,
Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen, die Auflageflächen
der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren,
sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
Carlo1949
Gepostet: 30.01.2018 - 14:12 Uhr  ·  #10
Da kann ich ja etwas basteln. Einstweilen Danke. Ich melde mich wieder.
Gruß Carlo
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 30.01.2018 - 14:17 Uhr  ·  #11
→ Daumendrück (beer)
Carlo1949
Gepostet: 05.02.2018 - 14:07 Uhr  ·  #12
Hallo, da das doch eine - für einen Laien - eine ziemliche Bastelei ist, habe ich mich entschlossen, gleich die Kohlen auszutauschen. Ist vom Preis ja nicht der Hit. Eine Frage: Wie komme ich an die hinteren Schrauben des Motors? Von unten? Danke sagt der Quälgeist Carlo
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 05.02.2018 - 14:46 Uhr  ·  #13
Moin Carlo
Die Schrauben mit Knarrenkasten – Verlängerung bearbeiten und den Motor rausholen.
Carlo1949
Gepostet: 10.03.2018 - 16:22 Uhr  ·  #14
Hi, hat leider etwas gedauert. War zwischenzeitlich im Krankenhaus gewesen. Neue Kohlen eingebaut; läuft leider immer noch nicht. Hast Du noch einen Rat? Danke
Carlo1949
Gepostet: 10.03.2018 - 16:45 Uhr  ·  #15
Hab nochmal versucht einen Fehlercode auszulösen. Kam wieder E33
AEG, 74810, Sport, Startet, bricht, gleich, Keine, Fehlerme
