AEG AEG Öko Lavalogic Lavamat 1600 Kurzschluss Motorsteueru
Diskutiere AEG AEG Öko Lavalogic Lavamat 1600 Kurzschluss Motorsteueru im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavalogic Lavamat 1600 E-Nummer: PNC 91400279700 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kurzschluss...
rassel63
24.09.2013
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kurzschluss Motorsteuerung
Kurzschluss auf Motorsteuerung AKO 546 635 /AEG Typ 218
Wenn Ich den Anschluss E2 /Hauptzuleitung Strom/ unterbreche,Geht die Maschine an mit Fehler Code.
Verbinde ich diese Fliegt sofort die Hauptsicherung. (auch mit abgeschlossenen Motor Kabel so wie sterungs Kabel E7(Grau)
Bisher folgenden verdacht Bipolarer Transistor TS 1 :diesen mal unterbrochen, fliegt die sicherung nicht heraus keine Fehler ausgabe aber Motor Läuft nicht an.
Habe ihr Tipps welchen bereich ich auf Kurzschluss messen Könnte? Gleichrichter? Diode?
(zum Vorfall-- FederHalterung der rechten Seite bei Vorderansicht war gebrochen und die Trommel hing halb auf en Boden)
Gruß Andre
rassel63
24.09.2013
Lösung gefunden!
Bipolarer Transistor (IRG 4BC ) TS 1 Defekt
so wie Leistung Diode( DSEI8) GR4 Kurzschluss hatte.
Gruß Andre
Thema: AEG AEG Öko Lavalogic Lavamat 1600 Kurzschluss Motorsteueru
AEG Öko Lavamat 7450 UPDATE (L7450) Fehler E54 nach Geräus
AEG Öko-Lavamat 72610 HC update Fehler CA und verschlossene
AEG Öko-Lavamat Lavalogic 1600 Error Code C3
AEG Öko-Lavamat Lavalogic 1600 update PNC: 91400279700 / S.
AEG Öko Lavamat Update No.1 Fehler CA
