Hallo nochmals, ich habe meine Maschine dank diesem Forum repariert (Motorkohle). Beim Zusammenbau habe ich den inneren Abwasserschlauch wohl nicht richtig fixiert (wie heisst der denn genau?). Der ist jetzt durchgescheuert. Da sieht man halt wieder die mangelnde Erfahrung. Jetzt suche ich den Schlauch. Weiss jemand welcher Schlauch das ist und wo ich den bekommen kann? Auf der Elektrolux Seite gibt es nicht mal einen Hinweis auf Ersatzteile. Kann man auch im Bauhaus o.ä. so einen Schlauch bekommen? Danke für die Hinweise. Gruss Matthias
Geschlecht: Herkunft: OB/NRW Beiträge: 17009 Dabei seit: 03 / 2006 Karma: 3230 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Welcher Schlauch ist das, der Lange vom Ökobehälter zur Pumpe? Der hat die E.Nr. 604 00 86-03/2 die alte Bezeichnung davon ist 899645 82 33-72/4 Sollte das ein anderer Schlauch sein, lade ein Bild hoch und poste die PCN Nummer vom
Softchaos67
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Bollschweil Beiträge: 11 Dabei seit: 01 / 2008 Karma: 0
Hallo, @Schiffhexler der Schlauch verläuft innen vom Flusensieb an der rechten Aussenwand nach oben. Er mündet dort irgendwie in den Ablaufschlauch der sich ausserhalb der maschine befindet. Ist das der Schlauch? Was ist das Ökogehäuse? Gruss Matthias
Hallo Schiffhexler, genau der ist das. Dann kann ich deine Ersatzteilnummer verwenden. Danke schonmal Gruss Matthias ps: Wo würde ein Erfahrener Profi den Schlauch kaufen?
Softchaos67
Eine Frage noch: Gibt es im Internet jemanden der diesen Schlauch verkaufen/liefern kann? E.Nr. 604 00 86-03/2 Ich habe leider keinen Onlineversender gefunden. Hat jemand noch ein Idee? Gruss Matthias
Den kannst du direkt bei AEG bestellen ca. € 10,-- +NK. http://www.aeg-electrolux.de/node334.asp Die Nr. stimmte nicht = falscher Fehler. Der nennt sich Wellschlauch innen E.Nr. 899645182480
