AEG CTV 4802 ST/VT Kein Bild, kein Ton
Diskutiere AEG CTV 4802 ST/VT Kein Bild, kein Ton im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: CTV 4802 ST/VT Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, kein Ton Meine Messgeräte...
J...Daniel
05.10.2008
44
Hallo Leute,
hab' mal wieder ein Sorgenkind. Zur Fehlerbeschreibung:
Beim Einschalten fängt die Kathode kurz an zu glühen ca. 2 Sekunden und schaltet dann wieder ab. Kann das ein Kathodenschluss sein, oder vielleicht am Zeilentrafo liegen. In dem Bereich des Zeilentrafos riecht es etwas streng nach Platine bzw. Plastik. Ich kann aber keine Brand- bzw. Schmorspuren erkennen. Ich kann leider nicht sagen, wie sich der Defekt im Bild geäußert hat. Wahrscheinlich ein Flackern - meine Oma konnte es leider nicht bildhaft beschreiben :roll:
Auffallend ist, dass der Fernseher seit längerer Zeit etwas streng nach verschmorter Plastik roch.
Was könnte das Problem sein?
Danke
J...Daniel
05.10.2008
44
So, ich habe mal den Lampentest gemacht - so wie hier im Forum beschrieben, d.h. HOT ausgelötet und eine 60W-Birne an Emitter und Kollektor gelötet. Die Birne brennt nicht. Geht der Lampentest überhaupt bei diesem Modell? Oder ist das Netzteil im Eimer. Falls letzteres zutrifft, wie ist es dann zu verstehen, dass bei eingebauten HOT die Kathode kurz mit Spannung versorgt wird. Da stimmt sekundärseitig etwas nicht, oder? Chassis ist wohl ein Tauras TV2K.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
diese Chassis haben fast immer diverse kalte Lötstellen, schaue Dir im Bereich des Zeilentrafos
einmal die Kondensatoren an, die könnten defekt, bzw. aufgeplatzt sein. Ebenso
den Steckkontakt zur Ablenkung überprüfen,
J...Daniel
05.10.2008
44
Danke für die Antwort. Optisch ist alles in Ordnung. Ein Kondensator ist etwas aufgebläht, allerdings funktioniert der komischerweise noch sehr gut. Nachgelötet habe ich schon. Ich werde demnächst das Netzteil mal durchmessen. Das gibt einen fiependen Ton von sich, der sich mit der Zeit in der Tonhöhe ändert. Außerdem ist mir aufgefallen, dass ich immer eine Weile warten muss, bis er auf das Einschalten (aus dem Standby) reagiert, wenn ich ihn frisch ans Stromnetz angeschlossen habe. Klingt für mich irgendwie nach einem defekten Kondensator im NT. Ist aber nur eine Vermutung.
J...Daniel
05.10.2008
44
So ich habe mal ein paar sekundärseitige Spannungen geprüft. Auffallend ist, dass zwei Werte deutlich abweichen. In diesen Bereich hängt auch der erwähnte Kondensator dran, der oben gewölbt ist. Den muss ich sicher austauschen. Ich kann mir aber nicht so recht vorstellen, dass es das war. Was meint ihr?
J...Daniel
05.10.2008
44
So ich habe den C307 getauscht und jetzt funktioniert das Gerät wieder. Stellt sich mir die Frage, ob ich sicherheitshalber noch andere Bauteile auswechseln sollte. Das kann ich aber nicht beurteilen.
Eine Merkwürdigkeit des Gerätes möchte ich gern noch ansprechen. Die Bildkante neigt sich nach rechts verlaufend nach unten (siehe Bild). Das war aber schon immer so - zumindest seit ich das Gerät zum ersten mal gesehen habe. Woran kann das denn liegen und wie kann ich das beheben?
J...Daniel
05.10.2008
44
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
das kann an einer schlecht montierten oder verdrehten Ablenkeinheit liegen, ist sie lose oder lässt sie sich
bewegen ? Achtung, ein Arbeiten an der Ablenkeinheit bei eingeschalteten Gerät ist GEFÄHRLICH !
Wennn´s Dich nicht allzu stört, belasse es dabei,
PS: der C318 wird über kurz oder lang auch Probleme bereiten, am besten auch gleich erneuern.
J...Daniel
05.10.2008
44
Ja, stimmt. Die ist etwas locker. Sie wird außerdem durch die markierten Gummiteile in der falschen Position gehalten. Ich werde die etwas versetzen, dann müsste es passen. Danke.
J...Daniel
05.10.2008
44
Es ist ein wenig besser geworden. Aber wenn es oben 100%ig gerade ist, geht dass Bild unten schräg nach oben. Irgendwie verläuft das Bild nach rechts konisch. Gibt’s noch eine andere Möglichkeit oder liegt es dann doch an der Wicklung. Die sieht im Vergleich zum Grundig tatsächlich etwas chaotisch aus.
J...Daniel
05.10.2008
44
Also ne... das wird nicht wirklich gut. Ist euch aufgefallen, wie "zerbeult" die rechte Bildkante des Testbildes ist? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das zu beheben ist. Vermutlich ist hier wirklich bei der Wicklung geschlampt worden. Oder wie seht ihr das?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Du siehst das absolut richtig !
Ich habe mir das schon zu Threadbeginn gedacht.
Es ist ein Qualitätsproblem (zu große Toleranzen).
mfg.
jahnservice
J...Daniel
05.10.2008
44
Hi Jahnservice, schön von Dir zu lesen. Die Ablenkeinheit kommt aus Litauen. Ich will ja keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber als Silicon Valley ist mir die Region nicht bekannt. Vielleicht darf man da nicht all zu viel erwarten. :-D Immerhin läuft der Fernseher jetzt wieder und das Bild ist auch nicht mehr ganz so schräg. Insofern würde ich den Patienten als geheilt entlassen. Danke für eure Unterstützung.
PS.: Die Tage werde ich mir den Grundig ST 72-261 IDTV/LOG noch mal vornehmen. :|
Thema: AEG CTV 4802 ST/VT Kein Bild, kein Ton
Clatronic CTV 652 ST/VT (N) Ton verändert sich ständig
Clatronic CTV 580 ST/VT Bild, Vertikaler Streifen
AEG CTV 4844 ST/VT (100Hz) TV geht nicht an, StandbyLED leuc
CLA Tronic CTV RP 580 ST/VT Bild fällt zusammen / horizontal
Clatronic ctv 579 st/vt Bild dunkel
