chaos40
- 13.12.2009
- 4
Typenbezeichnung: favorit 40740 sensorlogic
E-Nummer: was ist die E- nr.:??
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): spuckt wasser hinter der wassertasche
hallo
das maschinchen hält auf trapp.nachdem in den letzten beiden jahren 2x die lötstelle von der heizung kalt war (schalter auf der platine--hat mir das forum hier weitergeholfen) hab ich noch ein drittes mal nachgelötet mit kurzem zufälligen erfolg--ein blaues kabel zum haupt(ein)schalter hatte geschmort und kaum kontakt und musste gekürzt werden-.lies sich geradeso noch verlegen und hielt auch nur 10tage da ich es beim zusammenbauen wohl wieder halb aus den beschissenen schneidklemmen raus hatte---kurzum,diese fehler korrigiert aber die rübe
lief einige male kalt--ausserdem einige mal im30min programm--konnte ich genausowenig verhindern wie die mehrfachtabs die ne zeitlang im einsatz ware :mrgreen: --jetzt spuckt sie.dachte erst der hauptschlauch von der wassertasche ist undicht--hab diese ausgebaut und gereinigt-dichtung vom salzschalter gereinigt ---sie spuckt immer noch--kommt am schlauch an--kann eigentlich nur an der dichtung vom schalter fürs salz oder an dieser plastikmembran( ? )auf der rückseite der tasche rauskommen-
könnte der schlauch so versifft sein das das wasser nicht schnell genug durchkommt und ein schwapp durch diese klappe kommt ?
um den schlauch auszubauen ohne mir die finger zu brechen müsste ich die wanne ausbauen ???
wenn ja-wie ??? das sieht aus wie ne totalzerlegung
mfg chris
hallo
mfg chris
