AEG FAVORIT 64065 VI Fehlercode 20
Sigurd
Gepostet: 16.05.2010 - 16:25 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: FAVORIT 64065 VI
E-Nummer: 911 235 035 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode 20
habe mit meinem Geschirrspüler ein Problem.
Nach dem Urlaub brach der GS den Spülvorgang mit dem Fehler 20 ab.
Habe dann in der Anleitung nachgeschaut. - Siphon verstopft.
Diesen gesäubert - war aber nicht verstopft.
Im Boden des GS stand Wasser. Dieses habe ich ablaufen lassen (Ablaufschlauch gelöst, angesaugt und ablaufen lassen.)
Daraufhin lief das Programm ca. 5 min weiter .
Danach aber der selbe Fehler 20. Es steht wieder Wasser in der Bodenwanne.
Könntet Ihr mir einen Tip geben?
Vielen Dank
Sigurd
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Wissensstand: Elektriker
Re: AEG FAVORIT 64065 VI Fehlercode 20
Gepostet: 16.05.2010 - 17:34 Uhr  ·  #2
Hallo Sigurd,
1)
prüf mal, ob ein Fremdkörper (Zitronenkern, Glasscherbe, o.ä.) den Pumpenflügel blockiert
2)
Ablaufpumpe prüfen (lassen)
3)
Ablaufschlauch eingeklemmt, geknickt
Gruß flumer :lol:
Sigurd
Gepostet: 16.05.2010 - 22:53 Uhr  ·  #3
Hallo Flumer,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Von welcher Seite komme ich am besten an die Entleerungspumpe heran?
Werde den GS wohl ausbauen müssen oder gelange ich auch von innen an die Pumpe?
Gruß Sigurd
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 17.05.2010 - 08:38 Uhr  ·  #4
Hallo nochmal,
GS ausbauen (bei integrierter Maschine vorher noch Boden/Dekorleiste raus), rechte Seitenwand ausbauen
Gruß flumer :lol:
Sigurd
Gepostet: 18.05.2010 - 15:02 Uhr  ·  #5
habe eben den GS repariert.
Es war genauso wie Flumer vermutet hatte. Eine Pistatienschale hatte den Pumpenflügel verklemmt. GS läuft wieder 1a.
Habe die Seitenwabd abgebaut und erstmal die Ablaufpumpe gesucht. Hatte eine Pumpe in Größe der Waschpumpe erwartet. Die Ablaufpumpe sieht ja eher wie ein Magnetventil aus. Habe mir dann aber die Explosionszeichnung unter AEG.de angeschautund die Ablaufpumpe identifiziert . Der Ausbau ist ja auch eher was für schmale Hände. Im Nachhinein hätte ich die beiden Schläuche garnicht lösen müssen. Man hätte den Motor samt Pumpenflügel vom Pumpengehäuse als Bajonettverschluß trennen können. Naja, beim nächsten Mal.
Die ganze Angelegenheit hat ca. 30 min gedauert und viel Geld gespart. Habe eigentlich schon mit einem neuen GS gerechtnet.
Nochmals vielen Dank für die nette und kompetente Hilfe. In diesem Forum war ich nicht das letzte mal.
Grüße Sigurd
Geschlecht:
Herkunft: Hessen
Gepostet: 18.05.2010 - 15:05 Uhr  ·  #6
Hallo nochmal,
Gruß flumer :lol:
wildmickbrown
ebenfalls code .20 nach dem Urlaub
Gepostet: 13.08.2016 - 14:41 Uhr  ·  #7
auch wir kamen nach 2 Wochen aus dem Urlaub und beim Starten der Maschine (F78600VI1P) kam ebenfalls der Fehlercode .20. Habe a) Siebe gereinig (waren aber nicht verschmutzt) b) das restliche trübe Wasser unter dem Filter aus der Maschine mit einem Schwam aufgesaugt, den Abwasserschlauch abmontiert. Aber der Error 20 kam wieder. Auch ohne Filter. Habe mal ein zwei Liter frisches Wasser in die Maschine gekippt und dann den Schlauch in einen Eimer gehängt: PUMPT TADELLOS! Trotzdem kommt nach kurzer Zeit : ,20 und die Maschine piept ständig rythimsch 2x kurz hintereineander.
Trotzdem Pumopme verstopft?
Danke für eure Ideen
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 13.08.2016 - 14:59 Uhr  ·  #8
AEG, FAVORIT, 64065, Fehlercode
