AEG Favorit 8081-W / 45 BMG 01 Wasserschutzsystem angespro
Diskutiere AEG Favorit 8081-W / 45 BMG 01 Wasserschutzsystem angespro im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 8081-W / 45 BMG 01 E-Nummer: 911.232 205 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserschutzsystem...
Eswirdschonlaufen
31.12.2007
16
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserschutzsystem angesprochen
bei meinem Geschierspüler hat wieder mal das Wasserschutzsystem angesprochen (C3). Wann ich die rechte Seitenwand abnehme ist dort ein durchsichtiger länglicher Behälter (Tank ähnlich) vermutlich ein Mischer oder so. Dieser Behälter hat einen Überlaufschlauch. Aus ihm kommen nach jeden Spülprogrammwechsel etwa 50 ml Wasser (nach dem Vorspülen, nach dem Reinigen, nach dem Klarspülen ....). Den Fehler hatte ich schon öfters (1/2 jährlicher Rythmus), bislang habe ich immer 2 Pakete Maschienenreiniger nacheinander durchlaufen lassen und die Sache war erledigt. Nur dieses mal nicht. Ich vermute es liegt irgendwo eine Verstopfung vor. Was kann ich als nächsts prüfen oder reinigen oder liegt gar ein anderer Fehler vor ?
Danke im Vorraus
1.805
stelle mal Bilder von der Wassertasche (Tank ähnlich) besonders vom unteren Bereich ein
und schaue mal hier:
http://www.kunnig-elektro.de/reparatur/ ... lauf2.html
Gruß flumer
Eswirdschonlaufen
31.12.2007
16
Danke für den Link. Ich werde es gleich morgen Abend ausprobieren. Trotzdem sende ich mal wie gewünscht ein Foto, wäre um eine Meinungsaußerung ob eine Reinigung notwendig ist sehr dankbar. Naja schaden wird es wohl nicht ...
1.805
Hallo nochmal,
..... versuche erst mal die Tips vom link, dann sehen wir weiter !
Gruß flumer
Eswirdschonlaufen
31.12.2007
16
Danke an alle die mir geholfen haben, der Fehler ist behoben .....
Ein Lorbeerblatt saß in dem dicken Schlauch zwischen Sieb und dem seitlichen Tank
..... weiß der Teufel wie es durch die Siebe dahin gekommen ist ....
Ich sende euch nun noch ein Beweisfoto des Übeltäters
1.805
Hallo nochmal,
Gruß flumer
Thema: AEG Favorit 8081-W / 45 BMG 01 Wasserschutzsystem angespro
AEG Favorit 3230 I-W 45 PAA 01 Nach Türgriff defekt läuft Programm nicht weiter
AEG Öko Favorit 8081 I-M 45 NMG C1 646.143 650.LP Zu viel W
AEG Öko-Favorit 8081 W 45 BMG 01 Display blinkt regelmässi
AEG Favorit ACTIVE AA Wasserschutzsystem, wie Gehäuse öffn
AEG Öko Favorit 8081-W Typ808145 BMG 01 Wasser tritt aus a
