AEG Favorit F88070VI Schon wieder die Elektronik defekt...
Diskutiere AEG Favorit F88070VI Schon wieder die Elektronik defekt... im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Favorit Typenbezeichnung: F88070VI E-Nummer: PNC 91123523901 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schon wieder die Elektronik...
naet
naet
04.12.2008
37
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schon wieder die Elektronik defekt...
Hi,
nun will ich hier mal fragen.
Die Elektronik ist nun in 3 Jahren schon das dritte mal defekt.
Das Symptom:
Nach dem Einschalten blinkt nur noch die Hintergrundbeleuchtung an/aus.
Es wird kein Text dargestellt oder sonstwas.....
Wenn ich den GSA lange vom Netz trenne funktiert er wieder, so als ob nichts gewesen wäre.
Die letzten beiden male kam der Techniker vom AEG Werkskundendienst und hat eine neue Elektronik eingebaut.
Nun eine Frage an euch!
Gibt es eine bekannte Störanfälligkeit oder ein Konstruktionsfehler an der Elektronik?
Gruß Bernd
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
Da hast Du ja ein malör steht darüber vielecht etwas in der Beschreibung :?:
Hmmm :?: Wenn der Techniker deshalb getauscht hat wohl kaum oder :?:
Normal kann das ja auch nicht sein :!: ist das vieleicht ein altes Haus :?:
Hast Du die Steckdose mal gemessen :?: (Überspannung, gebrückt o.ä.)
gibt es da evtl. :idea: einen zusammenhang mit anderen Geräten am gleichen Stromkreis :roll: :?:
Gruß Marc
timmi
17.02.2008
1.869
181
wenn immer wieder die Elektronik defekt ist muß ein anderer Fehler vorliegen ,wenn bei einem Fernseher immer das gleiche Teil kaputt geht, muß auch der Fehler woander gesucht werden .
jetzt müßte man rausbekommen welcher Teil auf der Platte defekt ist ,so könnte man den Fehler einkreisen .
und würde zurückverfolgen können welcher Verbraucher den Defekt hervorruft.
Der Techniker tauscht die Elektronik, das geht schnell und gibt gutes Geld.
naet
naet
04.12.2008
37
Hi,
das Haus ist zwar alt, hat aber beim Umbau eine komplett neue Elektroanlage bekommen. Sternförmig vom Sicherungskasten ohne Verteilerdosen. Jeder Verbraucher ist direkt angeschlossen....
In der Beschreibung steht leider nichts über diesen Fehler.
Gruß Bernd
timmi
17.02.2008
1.869
181
das hat mit der Elektroanlage nichts zutun,der Fehler ist im Gerät.
Es muß ermittelt werden welcher Verbraucher im Gerät das Steuerteil kaputtmacht .
naet
naet
04.12.2008
37
Hi,
das ist eine gute Idee.
Nur wie soll ich das rausbekommen?
Ich habe von den einzelnen Verbrauchern keine Leistungsangabe.
Rein Optisch ist auf der Elektronik kein Defekt zu sehen...
Der Motor von dem Wellenschalter ist recht laut, aber das ist auch alles.
Gruß Bernd
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
Nein das ist es dann auch nicht da weiß ich dann auch nichts mehr das geht zu tief ins detei der elektronik
Gruß Marc
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hallo da müßte man die einzelnen Bauelemente der Schaltung durchmessen ,eventuell Relais wenn welche da sind .
hast du dir die Platte schonmal angesehen?
eventuell Lötstellen ,der Techniker Lötet nicht der Tauscht nur Platten.
Moin naet
Wenn du die Kaufrechnung und die 2 Reparaturberichte von den Elektroniken hast, würde ich an deiner Stelle den
AEG – Service kontaktieren, aber immer recht Freundlich dabei sein, bzw. nicht aufregen. Evtl. anschreiben mit den Kopien, z.B. du bist mit AEG – Geräten immer zu frieden gewesen, aber diesmal habe ich bei den Geschirrspüle Typ… und Nümmerkes….. einfach Pech und so weiter und so fort. Mit AEG kann man Reden.
naet
naet
04.12.2008
37
Hi,
seit dem ich die Anzeige nicht mehr dimme ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Evtl. hilft das ja mal irgend jemandem...
Gruß Bernd
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hallo das ist doch schon mal ein Ansatz wo man suchen könnte,wenns ohne Dimmen nicht kaputt geht ,muß der Fehler in der Baugruppe liegen. Mach mal ein Bild von dem Teil. :)
Thema: AEG Favorit F88070VI Schon wieder die Elektronik defekt...
AEG 55 HBD 56 AO AEG Kochfeld – Heizelement defekt
AEG L61264ETL Elektronik defekt Triacs durchgebrannt
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
AEG 911D12621L Kein Mux, kein Licht, keine Reaktion, Steuerung defekt
AEG Pro Intensiv Favorit Wasser ständig in Bodenwanne (Schw
