AEG Favorit Magic VI 911D93-1T Steigrohr undicht
Dirk65
Gepostet: 14.01.2017 - 13:42 Uhr  ·  #1
Hersteller: AEG Favorit Magic VI
Typenbezeichnung: 911D93-1T
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Steigrohr undicht
unser Geschirrspüler AEG FAVORIT - PNC 911935217 hat während des Spülgangs gestoppt und mit einenm 3 maligen Piepton einen Fehler angezeigt.
Nach Abbau der unteren Blende zeigte sich Wasser in der Auffangschale. Gerät ausgebaut - Seitenteile abgenommen und einen Spülgang gestartet. Wasseraustritt am oberen Eingang des Steigrohrs in den Innenraum. Schaut aus als wenn die Dichtung defekt ist.
Denkt Ihr ich sollte alles , also den Kollektor Teilenummer : 158059007 samt Horizontalen Verteiler Teilenummer : 1172023010 und die Steigrohrdichtung erneuern ? Oder reicht die Dichtung ?
Hat schon jemand diese Teile ersetzt und hat Tipps diesbezüglich ?
Vielen Dank im Voraus
Dirk
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Wissensstand: Elektriker
Re: AEG Favorit Magic VI 911D93-1T Steigrohr undicht
Gepostet: 14.01.2017 - 18:49 Uhr  ·  #2
Das kannst nur du vor Ort entscheiden. Wir sehen die Teile nicht.
Deiner Beschreibung nach sollte die Dichtung reichen, die Rohre nutzen sich durch den Spülvorgang nicht ab.
Wiesbaden
Geschlecht:
Herkunft: Wiesbaden - Mainz
Gepostet: 11.08.2018 - 14:51 Uhr  ·  #3
AEG, Favorit, Magic, 911D931T, Steigrohr, undicht
