kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): will nur abpumpen, kein Wasserzulauf
Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?: Nein
Hallo, habe einen 5Jahre alten AEG Geschirrspüler, der nicht mehr so will. Also beim einschalten pumpt es die ganze Zeit ab, ohne Wasser einzulassen (Wasserzulauf) dann kommt die Fehlermeldung 20, was ein Wasserablauf sein soll. Habe Wasserhahn geprüft mit Eimertest alles O.K. Am Aquastop ein wenig gekopft, negativ. Welche Teile kann man in Betracht ziehen ? Habt ihr ne Idee was es sein könnte ? Wenn ja, wie könnte ich es überprüfen ? Möchte mir den Kundendienst ersparen, wenn`s möglich ist ! oder noch deutlicher formuliert, kann ich mir im Moment nicht leisten. Wäre über jeden Tipp sehr erfreut, egal ob`s nun was bringt oder nicht.
mfg geierweier41
Geschlecht: Herkunft: OB/NRW Beiträge: 17003 Dabei seit: 03 / 2006 Karma: 3230 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
Re: AEG Favorit Sensorlogic F65062IM will nur abpumpen, kein Was
Willkommen im Forum Zuerst den Netzstecker ziehen oder den GS spannungslos machen Bei dem GS ist in der Bodenwanne Wasser, das einen Schwimmerschalter betätigt. Da kannst Du das Gerät ausschalten aber die pumpt meistens weiter. Unter der Tür die Blende abschrauben und mal überprüfen bzw. das Wasser entfernen. Ursache feststellen woher das Wasser kommt bzw. beobachten.
geierweier41
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 5 Dabei seit: 10 / 2009 Karma: 0
danke erst einmal für dein antworten. Bin es leid gewesen und habe heute einen vom Fach raus kommen lassen. Dieser meinte das minimal unter dem Schwimmer sich Wasser gebildet hat und irgentwo vermutlich ein Haarriss sich befindet. Da es so minimal wäre müßte er es in die Werkstatt bringen und überprüfen. Nicht wohlwollend stimmte ich schließlich zu, wobei es mir lieber wäre es vor Ort den Übeltäter zu finden. Wenn es dich interessiert kann ich das Ergebnis nach der Reperatur berichten.
mfg geierweier41
Ein vernünftiger Fachmann überprüft das an Ort und Stelle. Nur wenn der Zeitaufwand für eine Reparatur übersteigt, lass ich das Gerät abholen. Teile uns das Ergebnis bitte mit. Sei aber Wachsam, es gibt unterschiedliche Monteure bzw. Firmen.
geierweier41
heute Mittag bekam ich den Anruf von der Werkstatt und der freundliche sagte es wäre die Heizung. Das Teil kostet mich 180,-€ plus Arbeitslohn. Daraufhin habe ich das Reparieren abgelehnt, mit der Begründung zu teuer. Jetzt weiß ich nicht, ob ich richtig gehandelt habe ? Das mit der Heizung muß ja ein sehr kleines Leck sein, weil ich am Schwimmer mit der Taschenlampe nichts gesehen hatte. Kannst du mir einen Rat geben, wie ich weiter vorgehen soll ? Ach ja bei der Rechnung bin ich auch gespannt. Laut Aussage vom Techniker, 3,-€ Anfahrt plus 17,-€ Fehlerüberprüfung. Hoffentlich bleibt es bei 20,-€
mfg geierweier41
Es kann aller Mögliche undicht sein, aber die Heizung?!? Da habe ich bedenken. Den Preis der Heizung kannst du hier Montag raussuchen: AEG-Wepshop=LINK. Heute habe ich es versucht, leider Negativ. Schätzungsweise liegt das Ding bei € 80,-- Über Firmen werde ich mich nicht äußern (lt. PN) und in OB gibt es viele Firmen. Wenn die das Gerät abgeholt haben, wirst du mit der Summe nicht hinkommen. Als Handwerker müsste man das doch selbst im Griff bekommen.
geierweier41
den GS haben die heute unrepariert zurück gebracht. Als Fehler sagte man meiner Frau, das es das Heizungsrohr ist (178,-€) was defekt ist. Ist damit ein Heizungselement mit gemeint oder welche genaue Bezeichnung ist es ? Und ist dieses Teil des öffteren defekt ? Wäre nett, wenn du das beantworten könntest.
mfg geierweier41
Das eine Heizung den Geist aufgibt, das kommt vor, aber das sie Undicht wird, da zweifele ich stark dran. Bei AEG; Heizkörper T.Nr. 111 57 73-00/2 Bruttopreis € 56,84 + 19% + Versandt aber keine € 178,--!
geierweier41
Hi Schiffhexler, vielen Dank für deine Ratschläge, es hat mir sehr geholfen. Ach ja der GS tutet wieder, ohne jede Reparatur. Bis zum nächsten Leck, wo auch immer. habe einiges dazu gelernt.
mfg geierweier41
