AEG Favorit Sensorlogik Ende blinkt 3x und pumpt ab
kreysel
Geschlecht:
Herkunft: Ostthüringen
Wissensstand: Elektriker
Gepostet: 19.03.2019 - 14:45 Uhr  ·  #1
Typenbezeichnung: Favorit Sensorlogik
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ende blinkt 3x und pumpt ab
Ich habe grad so eine Maschine vor mir die oben genanntes Verhalten zeigt. Bodenwanne ist trocken, Microschalter schaltet (gemessen) bei abgezogenem Kabel. Dann habe ich den Stecker vom Zulaufschlauch abgezogen, zum Schlauch hin ist kein Durchgang, von der Maschine kommen nach einschalten 230 Volt an. In einem alten Thread hab ich gelesen das das Ventil vom Aquastop Schlauch durchgebrannt ist. Dann müsste das mit einem neuen Schlauch wieder funktionieren richtig?
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: AEG Favorit Sensorlogik Ende blinkt 3x und pumpt ab
Gepostet: 19.03.2019 - 15:21 Uhr  ·  #2
Moin kreysel
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX) (meistens Türbereich).
kreysel
Geschlecht:
Gepostet: 19.03.2019 - 20:50 Uhr  ·  #3
Jo hab ich F44070IM PNC 91123512900. Schlauch soll über 100 Euro kosten so wurde beschlossen einen neuen Spüler zu kaufen.
Das Kabel zum Schlauch hin hat 4,5 MOhm, ich denke das ist das Problem aber halt trotzdem recht teuer und man weiß nicht wie lange die restlichen Teile des doch recht alten Gerätes noch mit machen.
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 19.03.2019 - 21:15 Uhr  ·  #4
Geschlecht:
Herkunft: Berlin
Gepostet: 19.03.2019 - 21:27 Uhr  ·  #5
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 20.03.2019 - 09:25 Uhr  ·  #6
Moin kreysel
Der GS ist Bj. Nov. 2003. Wenn das Ventil lange Beine macht, dann könnte auch
der Triac in Mittleidenschaft gezogen werden, bzw. ist dann Platt.
Bei deinen Wissensstand, überprüfe ob der Triac seine Aufgaben noch erfüllt, das ist kein Prob.
Wenn das klappt, dann schaue hier rein → Aquastopschlauch
Evtl. hält der GS noch 10 Jahre
kreysel
Geschlecht:
Gepostet: 21.03.2019 - 19:33 Uhr  ·  #7
Natürlich Eimertest ist erfolgt Wasser läuft.
Wenn einer von Euch sich damit beschäftigen mag hol er Ihn ab. Ein neuer ist geordert und der geht wohl den Weg allen irdischen.
AEG, Favorit, Sensorlogik, Ende, blinkt, pumpt
