AEG Kochfeld 88101K-MN Fehler-Anzeige E3
Diskutiere AEG Kochfeld 88101K-MN Fehler-Anzeige E3 im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Kochfeld 88101K-MN E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler-Anzeige E3 Meine Messgeräte...
frewer
17.08.2009
75
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Anzeige E3
Meßgerät, Oszillograph, etc.
Gerät lässt sich einschalten. jedoch nicht bedienen. Es wird an allen 4 Kochplatten "E" angezeigt, in der Mitte "E3".
Nach dem Zerlegen zeigt sich die an der Abdeckplatte und auf der Netzplatine ein schwarzer Fleck, die Verbindung zwischen Phase 1 (sw) und dem Gerät ist durchgebrannt (siehe angehängtes Bild). Sicherungen sind keine vorhanden. Ansonsten sieht das Netzteil gut aus. Gibt es einen Tipp wo der Fehler liegen könnte und ggf zur Reparatur?
mfG Frewer
Bild kommt nach, muss es erst umcodieren.
frewer
17.08.2009
75
anbei jetzt das angekündigte Bild.
mfG Frewer
N
newbee90
18.06.2016
486
21
der schwarze Flecke ist eine durchgebrannte Leiterbahn welche wie eine Sicherung funkioniert, ist nur billiger in der Herstellung.
da hast du auf einem Leistungsmodul einen Kurzschluß, warscheinlich auf der Endstufe, in der Regel Modul tauschen
frewer
17.08.2009
75
Danke newbee für die Bewertung. Tatsächlich ist der Leistungsmodul für 2 Platten defekt. Dies ist meßbar, denn am Brückengleichrichter hat - -> + einen Kurzschluss.
Nun würde ich ja übergangsweise nur den funktionsfähigen Leistungsmodul für 2 Platten betreiben und habe das Ding auch ohne das defekte Teil zusammengebaut. Das geht aber nicht, der Fehler "E3" sowie an allen Platten wird weiter "E" angezeigt.
Gibt es einen Trick, um mit dem noch funktionierenden Leistungsmodul 2 Platten anzutreiben? Ggf müsste die Rückmeldung vom defekten Leistungsmodul simuliert werden. Frage nur wie?
mfG Frewer
frewer
17.08.2009
75
bin mit der Simulation weitergekommen. Habe einfach die Sicherung über der verbrannten Leiterbahn kurzgeschlossen und die defekte Leistungsstufe ausgebaut. Jetzt laufen zumindest 2 Platten wieder normal. Beim Einschalten meldet sich im Display kurz der Fehler "E6", beim nochmaligen Einschalten sind die linken Platten bedienbar, bei den rechten Platten steht sinnvollerweise "E", da das Leistungsteil fehlt.
Mein nächster Schritt ist zu versuchen, Ersatzteile (Transistoren) für die defekte Platte zum vernünftigen Preis zu bekommen.
Übrigens hat Daniel unter "AEG 78001KM-N" das Reparaturprozedere für das Leistungsteil sehr gut beschrieben.
mfG Frewer
Thema: AEG Kochfeld 88101K-MN Fehler-Anzeige E3
AEG Induktionskochfeld HE634250FB Fehlermeldung E3
AEG 78001 KF-mn Induktions-Kochfeld Fehlermeldung E3
Amica Fy408pax Fehlermeldung E3
AEG 55 HBD 56 AO AEG Kochfeld – Heizelement defekt
exquisit GSP 9309 Spült nur mit kaltem Wasser und zeigt Fehler E3 am Ende des Spülvorgangs
