bob2013
- 05.12.2013
- 8
Typenbezeichnung: L5482
E-Nummer: 914903599/00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpe hört nicht auf zu pumpen
Hallo.
Brauche dringend Hilfe.
Habe eine AEG Waschmaschine ca.3 Jahre alt. Vor kurzen ist ein Fehler aufgetretten, das Wasser wurde nicht abgepumpt. Habe alle Schläuche und Siebe gereinigt hat nix geholfen. Habe eine neue Pumpe eingebaut, hat nichts gebracht. Danach habe ich den Schlauch zwischen der Pumpe und Trommel abgemacht und festgestellt das da ein Socke drin gesteckt hat. Da war ich erleichtert daß ich den Fehler gefunden habe. Hab alles zusammen gebaut und wollte die WM ausprobieren.
Jetzt habe ich ein anderes Problem. Bei jedem Programm läuft von anfang an die Pumpe und hört nicht auf.
Das Programm startet nicht obwohl die Zeit runter läuft.
Was kann das sein?
Hallo.
Was kann das sein?
