AEG L84760 Programm bricht ab
Diskutiere AEG L84760 Programm bricht ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: L84760 E-Nummer: 24999068 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm bricht ab Meine Messgeräte...
MAR50
09.03.2018
E-Nummer: 24999068
unsere AEG Waschmaschine L84760 bricht sporadisch in der Hauptwäsche ab. Anschliessend blinkt die START/PAUSE-LED und die Laufzeit wird wieder so angezeigt wie sie beim Start des Programmes war.
Meine Fragen sind nun:
1. Wie kann ich den Fehlercode auslesen?
2. Wie kann ich alle Fehlercodes löschen?
Vielen Dank im voraus.
Grüße
Martin
MAR50
09.03.2018
ist da niemand, der mir da weiterhelfen kann?
Grüße
Martin
Moin Martin
Ein Fehler muss beseitigt werden, löschen bringt nichts.
Da muss ich auch erst nachschauen, ob ich was passendes finde.
BJ müsste 2003 sein, die WA hat ein anderes Bedienerfeld.
Der Fehler wird mit den vier LEDs von oben angezeigt. Wenn HW und Spülen sich melden, liegt folgendes an;
Inkongruenz zwischen analogen Drucksensor und Trockengehschutz (Druckwächter)
Wenn dieser Fehler auftaucht, liegt es in den meisten Fällen an der Heizung = Masseschluss.
Der muss ausgemessen werden, am besten mit einem Isolationsmessgerät (Metratester), ein
normales Multimeter reicht dafür meistens nicht aus. Vor dem Messen, die Anschlüsse aber abziehen.
Es kommt bei dem Fehler auch vor, dass es am Niveausystem liegt.
Reinige auch die Luftfalle mit Schlauch zum Niveauregler.
Nicht in den kleinen Niveauschalter reinblasen - dann ist der defekt!
MAR50
09.03.2018
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für deine Antwort.
Ja das Baujahr könnte 2003 sein - habe leider die Rechnung nicht mehr.
Heute haben wir eine 60° Wäsche gestartet und der Fehler ist nicht aufgetreten. Ich vermute, dass das Problem unter Umständen mit dem Grad der Beladung zusammenhängt. Dies möchte ich in den nächsten Tagen noch genauer beobachten. Wenn dann eventuell der Fehler wieder auftritt, möchte ich das Fehlerregister auslesen können, damit der Fehler schon ziemlich eingegrenzt ist. Da man den Fehler wie du beschreibst, eventuell an den Zuständen diverser LEDs eingrenzen kann, werde ich beim nächsten auftretenden Fehler das Bedienfeld fotografieren und ggf. hochladen.
Grüße
Martin
Moin Martin
Das ist und bleibt dein Gerät. Sollte sich ein Masseschluss im zweistelligen MΩ Bereich
zum Kurzschluss ausweiten, dann entwickel sich eine Kettenreaktion → Requiescat in Pace.
Thema: AEG L84760 Programm bricht ab
AEG 74650H Programm startet nicht und Maschine pumpt nur ab.
Siemens IQ 300 WM14N123/41 Waschprogramm bricht ab und zeigt keinen Fehlercode an
Bauknecht WAT Care 32 SD bricht kurz nach Start eines Programms ab
Siemens Siemens E14 14 Siemens Waschmaschine E 14-14 Spül- und Schleudergang bricht ab
