kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizung auf unter 1 KW drosseln
Meine Messgeräte:: Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?: Nein
Hallo, ich habe mich ier mal angemeldet um eventuell Hilfe bei meinem Problem zu bekommen. Ich möchte die Heizung unserer Waschmaschine auf ca. 600-800 Watt droseln. Ist es möglich die vorhandene Heizung durch eine mit weniger Leistung zu ersetzen oder kann man eine Schaltung davorsetzen die die Leistung der orginal Heizung reduziert?
Warum ich das möchte , will ich auch kurz erklären. Ich habe ein BHKW welches 1 KW/h Strom liefert. Wenn die Waschmaschine heizt nimmt sie 2200 Watt, 1 KW von meinem BHKW , die restlichen 1,2 kW aus dem Netz. Ich hätte gern das sie nur meinen Strom verbraucht, zweitrangig ist für mich , wie lange sie dann heizt.
Vielleicht hat ja jemand einen Rat für mich, wie ich das machen kann.
MfG
Marcel_2
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 19 Dabei seit: 10 / 2011 Karma: 0
Re: AEG Lavalogic 1820 Heizung auf unter 1 KW drosseln
Das wäre natürlich die beste Lösung, nur wo bekomme ich einen passenden?
Die org. Heizung hat soweit ich das mitbekommen habe einen Flansch. Die 600 Watt Heizungen die ich bisher gefnden habe sind mit 1/2" Gewinde. Kann man den Flansch so bearbeiten, das ein Heizstab mit Gewinde montiert werden kann und wie lang darf dieser sein?
Marcel_2
um dir helfen zu können, brauchte ich zwei Links mit Bildern. 1x mit der alten und 1x mit der neuen Heizung. Ich muss mir erst einmal ein Bild davon machen. Wie gesagt, kenne ich mich mit der WM nicht aus. Wie lang der sein darf, kannst nur du an an Ort und Stelle feststellen.
Sobald ich die Bilder habe, kann ich dir sicher sagen was hier machbar ist.
mfg Marcel
Marcel_2
Ich habe mich jetzt einmal umgesehen. (Googel und ebay) Entweder so lange suchen, bis du eine passende findest. Oder eben umbauen um den alten Flansch zu benutzen. Machbar ist vieles, auch das bearbeiten um einen Heizstab mit 1/2" Gewinde einzubauen. Wichtig ist auch am Ende das alles dicht ist.
Marcel_2
Dein Vorhaben würde ich vergessen. Es gibt von AEG Heizungen mit zwei Wendel, also vier Anschlüsse. Eine hat ca. 950 und die Andere ca. 1800 W. Der Motor verbraucht auch noch 200 - 300 W. Wenn du nur mit 950 W aufheizt, musst du den Laugenbehälter einen Wintermantel verpassen. Wenn die Wäsche in der Trommel rumgewirbelt wird, dann ist der Wärmeverlust, der nach Außen abgegeben wird enorm. Oder du willst nur mit 30° C waschen, was für ein Gerät nicht das Gesündeste ist. Außerdem wird den Motor, auf Grund der Betriebsstunden, dass auch nicht Beglückwünschen.
asdfg
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 4 Dabei seit: 11 / 2011 Karma: 0
Hallo mal wieder. Probieren würde ich trotz dem Mal. Wo bekomme ich eine defekte Heizung her. Solch Heizung mit 2 Wendeln habe ich bei ner Miele schon mal gesehen. Wenn es die auch für die Lavaligic gibt, wäre es natürlich die einfachste Lösung. Gibt es da eine Bestellnummer für?
MfG
Geschlecht: Herkunft: OB/NRW Beiträge: 16987 Dabei seit: 03 / 2006 Karma: 3224 Wissensstand: Bastler mit Reparaturerfahrung
eine defekte Heizung bekommst du von einer Waschmaschinen Werkstatt oder schrottplatz. Wenn beides nicht möglich ist, dann über ebay ö.ä.
Wie Schiffhexler schon geschrieben hat, wird der Motor doppelt so viel benutzt. Also die lebensdauer halbiert. Aber dass möchtest du ja so haben. Eine AEG Heizungen wie vom Schiffhexler erwähnt ist natürlich die einfachste lösung. Also einfach eine mit 1900 + 950 Watt ö.ä. besorgen. Nach deiner anderen Varianten musst du es dann eben anpassen.
Ich fürchte dein vorhaben lassen unseren Profi "Schiffhexler" die Haare zu Berge stehen.
Marcel
Mit einer defekten Hz kann man höchstens versuchen, ob sie rein passt. Das ist doch reiner Mumpitz. :banghead: Nicht nur der Motor hat geringere Lebenserwartung, sondern auch das Trommellager.
Marcel_2
grundsätzlich gebe ich dir recht! wenn er das gern umbauen möchte und eine passende Halterung für sein Vorhaben braucht, soll er es machen. Er sollte nur nicht seine aus der WM benutzen. Eine gebrauchte oder defekte kann er dann nach seinen Vorstellungen anbassen. (Daher der Vorschlag einer defekten Hz.)
Gruss Marcel
asdfg
Hallo, das der Motor doppelt so viel belastet wird kann ich nicht glauben. Ein Waschgang besteht nicht nur aus Wasser aufheizen. :roll: Die Zeit zum aufheizen wird sich verdoppeln, aber nicht die Zeit beim waschen und spülen und schleudern.
Die Heizung mit den 2 Wendeln geht so nicht, meine hat noch ein Fühler mit im Flansch. Nach meinem jetzigen wissenstand werde versuchen neben der Heizung ein Loch in den Waschbottich zu bohren und dort eine Heizung mit 1/2" Anschluss einbauen.
Crux
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 4 Dabei seit: 07 / 2009 Karma: 0
