MV6769
- 01.02.2008
- 2
Hersteller: AEG Lavamat 64530
Typenbezeichnung: 47BHIBA01B
E-Nummer: TNC91400229301 S-NR. 30741206
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm läuft nicht durch
Hallo Schiffhexler,
das Programmwerk meiner WA läuft nicht mehr richtig durch. In verschiedenen Programmen braucht die WA bis zu 3 Stunden oder bleibt mitten im Programmablauf stehen. Die Programme Schleudern und Pumpen lassen sich garnicht mehr starten. Ein Fehlercode wird nicht angezeigt.
Habe folgende Teile überprüft: Pumpe: i.O.
Heizung einschl. Relais auf Platine: i.O.
Niveauschalter mit Schlauch: i.O.
Eine durchgeführte Fehlerauslese - Tasten "Vorwäsche" und "Kurz" gedrückt halten und Wahlschalter auf Kochwäsche 95 Grad - ergab bei Kochwäsche 40 Grad und Pflegeleicht 40 Grad ein Fehlercode E41.
Was ist unter diesem Fehlercode zu verstehen ?
Im voraus für die Bemühungen besten Dank.
MfG.
Hallo Schiffhexler,
MfG.
