AEG Lavamat 72730-W immer wieder E20
Diskutiere AEG Lavamat 72730-W immer wieder E20 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 72730-W E-Nummer: PNC 91400201701 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): immer wieder E20 Meine...
tronicjunk
26.02.2011
6
wir haben hier ein etwas kurioses Problem mit unserer Waschmaschine AEG Lavamat 72730-W.
Manchmal bekomme ich immer wieder die E20 Fehlermeldung, wenn ich dann auf manuell Abpumpen gehe, wird das Restwasser in der Trommel auch abgepumpt, nur muß ich eben erst auf Pumpen schalten.
Warum geht das nicht ganz normal über das gewählte Programm?
In der Laugenpumpe bzw. Grobteilesieb habe ich nichts gefunden.
Jetzt habe ich gehört das in der Gummiverbindung unten von der Trommel, ein Socken oder so stecken könnte. Nur wie komme ich da rann, gibt es dazu entsprechende Montageanleitungen?
Nur wenn da eine Socke oder Ähnliches drin ist, warum pumpt die Maschine dann manuell ab?
Könnt ihr mir bitte Weiterhelfen?
Habe ein Bild des Typenschild als Anhang beigefügt.
Grüße
Chris
Moin Chris
Bei dem Gerät ist eine Magnetpumpe eingesetzt. Die Dinger sind auch nicht die Sahne.
Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind,
gerne fest bzw. machen vorher Geräusche und brummen nur wenn sie pumpen sollen.
Wenn kurz Ab- und wieder Eingeschaltet wird, wird sie durch das Anzugsmoment aktiviert.
Da hilft nur eine neue Pumpe.
tronicjunk
26.02.2011
6
Danke für deine ehrliche Antwort. Wo kann ich diese Magnetpumpe den bekommen, geht günstig natürlich? Und kann ich die auch selbst wechseln?
Will nicht unbedingt jetzt eine neue Waschmaschine kaufen. :)
Grüße
Chris
Jetzt kommt es auf deine technischen Fähigkeiten an, das ist aber keine Hexerei,
hat auch nichts mit schwarzer Magie im Geringsten zu tun.
Das Wasser aus dem Grobfänger (Sieb) total ablaufen lassen.
Demontage der Vorderwand und Einbau der Pumpe: Link-hier klicken
Neue Pumpe, schau hier rein: Ersatzteilland-hier klicken,
die haben günstige Teile, anrufen oder e-Mail (Kontakt).
tronicjunk
26.02.2011
6
Danke für deine hilfreichen Hinweise, nur mir geht immer wieder im Kopf rum, warum die Maschine sauber durchläuft wenn ich sie z.B. leer mit Waschmaschinenreiniger laufen lasse.
Nur wenn meine Frau sie gefüllt und startet, bekommt sie immer öfter diesen E20 Fehler.
Könnte es auch sein das sie da einfach zu viel Wäsche reinpackt?
Wollte eben nur nachfragen, bevor ich die Maschine jetzt dann auseinander nehme. :)
Chris
Hast du auf die Waschtemperaturen geachtet? Wahrscheinlich wäscht sie bei 30 - 40° C normal durch,
aber darüber wird sie sich verabschieden → E 20.
Ob die WA beladen ist, hat mit dem Pumpen nichts zu tun.
Wenn du möchtest, kannst du es ja noch mal testen.
tronicjunk
26.02.2011
6
Habe das mit dem Waschmaschinenreiniger und 60° und 90°C versucht, da ist sie komplett durchgelaufen.
Komisch ist nur das daß sie wieder spinnt wenn Wäsche gewaschen wird, oft auch erst nach der zweiten Wäsche.
Chris
Es gibt noch eine Möglichkeit, es könnte ein Fremdkörper im Schlauch sitzen, vom Bottich zur Pumpe.
Mit Beladung sackt der Bottich ja etwas ab. Das wäre aber selten, aber unmöglich nicht.
Thema: AEG Lavamat 72730-W immer wieder E20
AEG L68470VFL Fehler E20: Problem beim Abpumpen
AEG Lavamat 64530 W 47 B HI BA 01 B Zeit läuft in Sekunden Runter
AEG Lavamat Öko Plus 1400 Laugenpumpe läuft immer weiter
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
